  • 18 Bewertung(en) - 3.61 im Durchschnitt
(02.01.2013, 18:03)weber83 schrieb: Mich nimmt ja wunder, wie ihr obigen Lambdawert ermittelt habt mit einer Schmallband Sonde ? Dir würden nähmlich nächstens die Auslassventile verglühen wärest du wirklich ständig über Lambda 1 unter Volllast, ich glaube eher dass du überfettest Wink
Ich geh davon aus daß Du die Labdawerte meinst wo auf dem Prüfstandsbericht drauf sind, diese Werte wurden von der Fa. Henni ermittelt, es ist sehr davon auszugehn daß die Werte stimmen
Wie willst du Breitbandwerte ermitteln ohne Breitbandsonde ? Also ich habe jetzt schon ein paar Profi Tuner gefragt wie sie die Werte ermitteln, Resultat: Ausnahmslos alle inkl. mir machen ein zweites (drittes) Loch in die AGA und setzen eine Breitbandsonde ein um zu Messen, es wird nie ab der originalen Sonde gemessen ? Confused
Ich hoffe jetzt mal nicht, dass mit einem "Rüssel" hintenraus gemessen wurde Rolling Eyes
Es bedanken sich: Chrissi26
Henni misst immer mit einem langen Sonde durchs Endrohr bzw. Im Endschalldämpfer. Ich könnte mir vorstellen, dass evtl der Auspuff leicht undicht ist und dadurch die Messung verfälscht wird. Aber du hast schon recht, Breitbandlambdasonde inkl Controller ist bestellt. Macht das Abstimmen des freien Steuergeräts auch etwas einfacher Wink
Gruß Martin
(Marc Twain)
Ohne Euch auf den Schlipps treten zu wollen dachte das Ihr, schon ne Breitband verbaut habt.
Da bin ich ein wenig überrascht, denn sonst ist ja Eure arbeit penibel und sehr korrekt.
Schade ist das nichts an PS mehr raus gekommen ist, naja das Steuergerät muss ja eigentlich auch alle Änderungen vereinen und da wart Ihr ja nicht dran oder?
Meine DIVA Embarassed
@ weber83: Die Fa.Henni misst das Abgas bei einer "normalen" Leistungsmessung nach der selben Methode wie der TÜV im Abgaslabor.
Wenn man allerdings eine Abstimmung macht, dann wird über Breitbandlambda und extra Anschluß (welchen wir haben) extra gemessen.
Geht bei "normaler" Leistungsmessung auch, kostet aber wieder extra, und wenn man den Fehler macht und der 3 Bereich Anzeige und der Sprung-Lambdasonde glaubt, dann spart man am Ende an der falschen Stelle Sad
@ Chrissi26: Abwarten was rauskommt wenn die Breitbandlambda verbaut ist, zudem kann man mit dem Controller das Signal für´s Motorsteuergerät "manipulieren" - und das freiprogrammierbare wird bis Fasching am Start sein Smile
Von wegen schnell, wie schaut's mit deiner Breitband Messanalge aus ? Very Happy
edit: hatte bisher noch keine Zeit - wobei, zum auspacken und anschauen sind wir schonmal gekommen, und zum festzustellen daß wir keine Kabeldurchführung
( so ein Gummipropfen) in der Werkstatt rumliegen haben
Ist ja schön, dass trotz aller (Auto)-Termine, noch ein Kindergeburtstag reinpasst.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik
*edit*
Wie siehts bei euch aus?
Seid ihr voran gekommen?
LG
Danke der Nachfrage.
Nein, der aktuelle Status von unserem Twingo hat sich leider nicht verändert. Faktor Zeit und Wetter lassen derzeit das Schrauben ruhen,
zudem verweile ich aktuell geschäftlich wieder mal in Wales Confused
Wir sind aber nun um die Tatsache und das Wissen reicher, daß 54KW wohl das Maximum darstellen was das Serien-Motormanagement hergibt,
die Erfahrung haben auch schon andere vor uns hier im Forum gemacht, wir haben´s wohl nicht erkannt Wink
Nächster Step wird sein die seit Wochen in der Werkstatt liegende Breitband-Lambdasonde + Controller einzubauen, entsprechend einzustellen, und wieder auf den Prüfstand zugehen - diesmal dann in Freudiger Erwartung auf ein geändertes Ergebniss mit >54KW Smile
Der Sparco Sitz vom Weber83 sollte montiert werden, die Hinterachse zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten bringen, unsere selbst zusammen gelötete freiprogrammierbare Motorsteuerung braucht noch eine funktionierende Basis Map.....
Wir bleiben dran Cool
Es bedanken sich: Jenso1973
Das hört sich alles Interessant an Smile
Ich hoffe ihr seid nun ein wenig weiter gekommen?
Habt ihr schon ein erneuten Lauf geleistet?
Lg
Nein, aber schauen wir mal was die Woche bzw das kommende Wochenende bringt Wink
Die Tage mal die Bremstrommeln abgenommen um zuschauen wie gut die Beläge sind.
Wie man sieht ist der Unterschied zwischen alten und neuem Belag relativ gering
[Bild: twingo-10201830-vHd.jpg]
Es sind beides Beläge von Bosch, die alten als auch die neuen. Wenn das Wetter mitmacht werd ich die am Wochenende wenn ich die Zeit dazu hab tauschen.
Warum? Nunja, auf der anderen Seite hatte ich nach einer flotten Runde plötzlich Geräuschentwicklung wo sich anhörte als ob der Eis- oder Kartoffelmann vorbeifährt und klingelt Rolling Eyes
[Bild: twingo-10202138-aUc.jpg]
Beläge vom Träger gelöst!!!!! Shocked
Die Belagsstärke nahezu identisch mit der anderen Seite!
Breme hatte kein Hänger o.ä. ist wohl nur etwas zuwarm gewesen, oder gibt es sonst noch ein Grund wie man die Beläge von der Trägerplatte lösen kann?
autsch... =D
LG aus KR
billigkomponentendienachnixklingenundnurschrottsindverbauerdernurmüllvertellt Ha Ha Sucker
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 8.170 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 367.092 16.05.2023, 13:53
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 25.496 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 123.954 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 74.599 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.213 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Twingo die Dritte - Auf ein Neues Da_Joka 6 9.074 21.05.2016, 10:48
Letzter Beitrag: Da_Joka
ZZTwingo1 "Twingo el Diablo" ESD mit neuer Soundfile! C06-URo90 37 76.924 15.05.2016, 13:25
Letzter Beitrag: zeitlos1974
