  • 18 Bewertung(en) - 3.61 im Durchschnitt
So, aktueller Stand - Motor läuft, hat Öldruck, ist dicht, hört sich sehr schön an Twisted Evil
Wenn alles zeitlich passt wird am 26.12. eventuell die erste Probefahrt gemacht, bis dahin muß "nur noch" unser Kat entsprechend angepaßt werden. Werd glaub langsam zum Spießer, früher hätte mir das wahrscheinlich nichts ausgemacht - nur auf dem Krümmer rum zufahren Rolling Eyes
Vom Verhalten her - der Motor läuft im Stand sehr ruhig und rund, nimmt Gas extrem giftig an, dreht sehr leicht und schnell hoch, magert dabei aber nicht ab laut Lambdameter.
Wider erwarten dröhnt die Karrosserie null, obwohl ja das PU-Lager jetzt drin ist, war beim alten ausgelutschten Lager der Drehmomentabstützung sehr extrem was da an Vibrationen und Schwingungen rüber gekommen ist - vorallem im Standgas!
Mit eurem neuen selbstgelöteten Steuergerät?
Herzlichen Glückwunsch!
Hi Broadcasttechniker,
nein, nicht mit dem selbstgelöteten Steuergerät, mit dem originalen von Renault.
Ok, naja, wird hoffentlich auch klappen.
Ich hatte das wegen der Aussage zum Lambda und Leerlauf einfach mal angenommen.
Dass ihr einen Motor anständig zusammenbauen könnt war mir klar.
Es bedanken sich: Twingo Pi
Danke für das Kompliment!
Ich persönlich freu mich trotzdem jedesmal wenn sowas zerlegtes danach wieder läuft und funktioniert Twisted Evil
Vor allem wenn die einzelnen Komponenten so speziell bearbeited sind.
und ich sag wieder mal ...RESPEKT !
Freut mich das er so gut läuft Razz
(20.12.2012, 12:27)weber83 schrieb: Fährt sich jetzt sehr agenehm, oder ? Twisted Evil
Also es hält sich sehr in Grenzen, im Schub Betrieb zwischen 2000 und ca. 3500 U/min brauch ich nicht in den Rückspiegel schauen, da sieht man nichts. Drunter und drüber ist der Wagen leiser wie bisher.
Kleine Bilanz der bisherigen Probefahrten - ständig auftretende Probleme mit verschiedenen Sensoren durch Masseprobleme - diese reslutieren durch die lackierten Teile Rolling Eyes
Also alles wieder zerlegt und nochmals gereinigt und blank gemacht, dabei noch den Drosselklappensensor-Null genau auf 1260 Ohm eingestellt.
Nächstes "Problem", die Serien-Einspritzdüsen und das Serien Motormanagement sind nicht ausreichend, wir bekommen zuviel Luft in den Brennraum, dabei haben wir unsere neue Lambdasonde zerstört.
Dann als "Notlösung" Lambdasonde einfach ausgesteckt damit wir im Notlauf sind und max. anfetten, jetzt paßt das Gemisch einigermasen.
Jetzt erstmal auf neue Lambdasonde warten, dann kommen die Einspritzdüsen vom K7M rein......
Hast du Einspritzdüsen vom K7M?
Hätte noch 2 komplette Einspritzrampen rumfahren....
(26.12.2012, 20:59)Wolda schrieb: Hast du Einspritzdüsen vom K7M?
Ja, ein ganzen Satz. Aber danke für´s Angebot, eventuell komm ich doch noch drauf zurück Wink
Aber ist doch schön das er wenigsten halbwegs läuft!!!
Wär doch zu schön und einfach wenn alles gleich so funktionieren würde ODER ???
Aufjedenfall totalen Respekt sehr schicker Motor!!!!
Meine DIVA Embarassed
Neue Lambdasonde verbaut, zurück gebaut auf original Einspritzdüsen da Leerlauf sehr bescheiden, Benzindruck erhöht,
alles nochmals neu anlernen lassen - Karre rennt wie die Sau, und das alles innerhalb der Lambdawerte Twisted Evil
Am 09.01. geht´s wieder auf den Leistungsprüfstand, stellt sich aktuell nur das Problem wie mein Twingo dahin kommt. Ich bin wahrscheinlich in Bremen und Martin bekommt ned frei Sad
Wir haben intern die Wette laufen wieviel Leistung wir jetzt haben: Ich sag/wünsch zweistellige PS mit einer 9 beginnend und mind. 105NM, Martin meint wir liegen zwischen 80 und 85 Wink
da bin ich ja auch mal gespannt, was er nun wirklich an leistung bringt.
- was treibt dich zu uns nach bremen? -
Wider erwarten heute doch noch ein Termin bekommen, und ein Fahrer *freu*
Um 13:30 darf der Twingo wiedermal auf den Prüfstand, bin gespannt was für eine Kurve er diesmal zeichnet, und was für Werte rauskommen
Nach Bremen darf ich geschäftlich
Ergebniss ist da:
Wir fahren immer noch viel zumager, dennoch pendelt der Zeiger der Anzeige ständig im "Rich" Bereich, nachher erstmal wieder Benzindruck runter schrauben
und die Einspritzdüsen vom 1,6 wieder reinbauen.
Damit uns dieser Fehler nicht mehr passiert werden wir jetzt umrüsten auf Breitbandlambda. Was auch immer unsere neue Lambdasonde meint zu messen,
es stimmt mit der Anzeige nicht überein.
Soviel vorweg, einen Leistungszuwachs nach Din-PS haben wir nicht, beim Drehmoment sogar noch ein Tick weniger wie beim letztenmal.
Was wir haben ist eine Verschiebung der Bereiche, das max. Drehmoment liegt Drehzahlmässig etwas höher als erwartet.
Das die Karre rein gefühlsmässig trotzdem so gut geht liegt an dem knapp 20% kürzeren Getriebe und der leichteren Schwungmasse.
Ganz nebenbei haben wir ca 5 KW mehr Radleistung durch ein gesunderes Getriebe. Das spürt man wirklich Wink
[Bild: twingo-02155412-Z2b.jpg]
Schön zusehen, Drehmoment kommt ab dem Moment wo die Vollastanreicherung einsetzt
[Bild: twingo-02155435-1zM.jpg]
Leider nicht genug Sprit, auch nicht nach 4700U/min (der Bereich ab dem das SerienMotormanagement nur noch nach Map-Sensor regelt)
[Bild: twingo-02155510-4Qw.jpg]
Hier ist die Messung vom letztenmal drauf gelegt, bei ca, 4800-4900 U/min legt der Kopf erst los.
Wird Zeit das wir das frei programmierbare Motorsteuergerät adaptieren! Mit dem Serien Motormanagement ist wohl kein Stich mehr zumachen
Mich nimmt ja wunder, wie ihr obigen Lambdawert ermittelt habt mit einer Schmallband Sonde ? Dir würden nähmlich nächstens die Auslassventile verglühen wärest du wirklich ständig über Lambda 1 unter Volllast, ich glaube eher dass du überfettest Wink
Und wie schon gesagt die "drei Bereich" Lambdanzeigen sind absolut nichts wert, es geht halt nicht anderst als mit einer Breitbandsonde und einem Controler welcher die Signale interpretieren kann. Idea
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 7.820 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 359.100 16.05.2023, 13:53
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 24.851 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 121.698 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 73.409 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.033 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Twingo die Dritte - Auf ein Neues Da_Joka 6 8.871 21.05.2016, 10:48
Letzter Beitrag: Da_Joka
ZZTwingo1 "Twingo el Diablo" ESD mit neuer Soundfile! C06-URo90 37 75.632 15.05.2016, 13:25
Letzter Beitrag: zeitlos1974
