  • 6 Bewertung(en) - 3.33 im Durchschnitt
RE: Alkohol am Steuer? - lieber Champagner im Lack! *Abschied*
Also mein FK High Tech hat sich noch um so ca. 2-4 cm gesetzt...
Joah.. Der Kleene hat nen neues Gefährt neben sich, Konkurrenz im Sommer sozusagen Smile
Darf ich vorstellen:
Die PUMPE!
[Bild: twingo-01104921-HBN.jpg]
Honda CX 500 - Durch 'Werner' auch bekannt als Güllepumpe. (HIntergrund: Werner's Zeichner war der Auffassung, dass ein technisch gut konzipiertes Motorrad keine Wasserkühlung bräuchte. Dazu kam die enorm großzügig ausgelegte Wasserpumpe, heraus kam die Idee, diese als Pumpe für Fäkalstoffe zu nutzen - Gülle eben.)
[Bild: twingo-01105258-F53.jpg]
[Bild: twingo-01105434-KsW.jpg]
Baujahr 1981 - 500ccm - 50 PS - V-Twin - Jede Menge Drehmoment - Genialer Sound Smile
Ich habe zwar keine Lösung,
Apropos Sound...
Vorher:
[Bild: twingo-12100228-ASo.jpg]
Nachher:
[Bild: twingo-12100330-WjF.jpg]
3 Stunden Arbeit, bis es so schön passte und der Magnet weder das heruntergefahrene Fenster, noch das Blech der Tür berührte.
Heute kommt die Fahrerseite dran.
Und - ich staune selbst - die Abdeckung passt noch wie vorher Smile
Und, um auch die Werkstattbesuche nicht zu vergessen, inzwischen hat er neue Radlager vorne und, nachdem ich in Lüdenscheid an der Versetalsperre auf einmal in einer riesigen Pfütze dampfender und leicht süßlich riechender Flüssigkeit parkte, auch ein neues Thermostatgehäuse incl. Thermostat und eine frische Komplettfüllung des Kühlsystems.
Was musstest du alles machen um den 16´er da reinzubekommen? Hast du ihn einfach so reingepasst oder etwas an der Tür angepasst?
MfG,
Sheppard
Privat: Astra G Elegance 1.6 16v
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Zuerst muss ich sagen, dass sich das Material der Tür sehr schön mit einem scharfen Messer bearbeiten lässt. Ich habe den... was auch immer das darstellen soll... Trichter in der Türpappe entfernt und den Auschnitt vergrößert, einen Schnitt in das verbliebene Material gesetzt und den Lautsprecher irgendwie von hinten eingebracht.
Wie oben geschrieben kommt heute die Fahrerseite dran, da mache ich dann Fotos.
Ich verbleibe übrigens bei der Methodik, das ganze mit Wursti abzudichten. (Karosseriedichtband Smile )
Wahrscheinlich muss dann auch noch die Abdeckung dran glauben, dass sie mir die Sicke im oberen rechten Bereich in Ruhe lässt.. Oder ich lasse sie gleich ganz weg, die Lautsprecher haben einen mörderischen Hub.
Beim gestrigen 'Probehören' flog die Abdeckung auf einmal quer durch's Auto Shocked
Zitat:Trichter in der Türpappe
Hinter dem Lautsprecher?
Dann war das ein Wasserabweiser, also ein Schutz vor eintretendem Wasser von der Scheibe für den LS.. ^^
MfG,
Sheppard
hab mich im urlaub mit institio auf ne cola getroffen, dabei ist das entstanden:[Bild: twingo-24180825-23e.jpg]
Gruß Sven
ich mache Fotos mit dem Blitzer in der dreißig-Zone
Heute "mal eben" die Bremsen vorne erneuert, nachdem beim Radlagerwechsel VR unsauber gearbeitet wurde, Dreck bzw. Rost zwischen Radnabe und Bremsscheibe war und die sich dementsprechend mit Verziehen, Schlagen und Überhitzen bedankt hat.
Zeitaufwand: 75 Minuten
Kostenaufwand: 131,74€ (Scheiben, Beläge - ATE)
Gelerntes: Öfters mal die Radkästen saubermachen, auch im Sommer... Smile
[Bild: 305756_189322027809692_100001956879493_3...8571_n.jpg]
das is doch erst der anfang =)
(18.10.2011, 15:07)Black_Lyxo schrieb: das is doch erst der anfang =)
eben ....Gratulation ... aber da geht noch was^^
zur Motivation für deinen Kleinen
[Bild: twingo-18182820-Gc8.jpg]
Jetzt geht's erst richtig los!
bald sollte ich alle Macken beseitigt, Pannen durchlebt und die üblichen Defekte behoben haben.
Ich würd sagen: grad eingefahren Wink
fiel mir gerade mal so ein..
Vorher
[Bild: twingo-10078193932-nAA.jpg]
Nachher
[Bild: 376665_205920676149827_100001956879493_4...2ba856.jpg]
Und er läuft.. und läuft...
Ganz brav, seine 2400Km im Monat, gute 100Km/h im Durchschnitt bei 4,8l/100Km und nicht messbarem Ölverbrauch auf den letzten 8000Km
Find ich gut Smile Einen treuen Begleiter hast Du da. Auf das Ihr noch lange miteinander Freude habt Wink
  TwinGo "Williams" - bald zwangsbeatmet!! und endlich im Lack! TTT 1.171 1.519.619 11.09.2021, 17:10
Letzter Beitrag: forrestfrau
ZZTwingo1 3... 2.... 1.....? oder doch lieber 2? --> "Dicke Backen" wird zerlegt. Alpenrenner 10 11.808 29.06.2017, 11:41
ZZTwingo1 Flying Lamb ... Abschied Battlewurscht 244 343.828 28.09.2014, 15:52
Letzter Beitrag: ohbivan
ZZTwingo1 [Abschied] Golle's - Roter Flitzer - (Stand 04.08.2013) BYE Golle 36 53.434 06.08.2013, 07:43
Letzter Beitrag: ogniwT
  Bye, Bye Bijou <3 Der Abschied ist gekommen... Kadi 86 157.856 07.03.2012, 22:25
Letzter Beitrag: oli_ver
ZZTwingo1 Nova's Black-Püppi! **R.I.P! Und ein Abschied von mir!** Nova 116 186.244 15.11.2011, 02:00
Letzter Beitrag: huberle85
  Abschied vom alten... ran an den neuen! EX69 2 6.127 08.08.2011, 11:01
Letzter Beitrag: EX69
  erst UMBAU, dann ROT NuN dA NeW FlIp FlOp Lack!!!! patrick 13 20.215 10.06.2003, 15:35
