Themen: 11
2x gedankt in 2 Beiträgen
Ja das Grinsen war enorm!
also werde das mal einstellen so wie du es mir gesagt hast daniel...aber das feintuning müsstet du dann machen...da ich warscheinlich im klangbild nicht soviel entdecken würde.... und dann kommt ja noch das radio
Soo....
habe heute die letzten schrauben untergebracht und die letzten fugen mit silikon verschmiert... Hoffe der Terminal kommt morgen an, und dann setze ich den Woofer ein.....und dann mal probehören
Fotos gibts dann vllt. morgen, wenn alles fertig sein sollte..
Das Limit ist da, wo Grenzen gesetzt werden!
Themen: 11
Nabend!
so, der Terminal ist immer noch nicht da
aber habe dafür heute schonmal die endstufen soweit verkabelt  seht selbst.
kommentare natürlich erwünscht
Themen: 11
nicht zuviele aufeinmal...
keiner fragen oder was zu meckern? ^^
Themen: 22
1x gedankt in 1 Beiträgen
ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder?
Themen: 11
ich denke sollte kein problem darstellen.... ich höre ja nicht dauerhaft die musik laut...nur wenn ich mal meine 5 min. habe
wenn doch, kommt nen kleiner lüfter zum einsatz
Themen: 3
Bedankte sich: 132
29x gedankt in 20 Beiträgen
(13.04.2011, 21:24)hAnSI91 schrieb: ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder?
da kommt es auf die endstufen an .
hab bei mir 3 stufen + caps + zusatzbatt drin und selbst im sommer noch nie probleme gehabt .
bei star buck wird es da denk ich auch keine probleme geben .
Themen: 11
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
Hey Stephan,
Ist da der Eric in der Ecke eingeklemmt?  Deine Ausbau sieht TOP aus! Gut gemacht
Endlich hast du mal deinen Wischerarm Lackiert! und die Bremstrommel gleich mit  !
Ist n Nette Arbeit, wa?
Marcelo
Themen: 11
danke celo
ja, es ist eric  aber der passt geschmeidig in die Lücke
Ja das Lackieren geht ja noch eigentlich.....
aber das Polieren der haube...  kein kommentar ^^
Themen: 15
Bedankte sich: 1
6x gedankt in 6 Beiträgen
(19.04.2011, 15:06)star_buck schrieb: Guteeen Tag,
so bei mir gibts auch kleine Neuigkeiten, aber seht doch einfach selbst
![[Bild: twingo-19155956-qJj.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/04/twingo-19155956-qJj.jpg)
ou ou ou ... kein mdf?? des is schlecht  Mdf wird ja normalerweise beim boxenbau verwendet.
btw: is die kiste nicht bisschen groß für den woofer? oder habt ihr genau die liter ausgerechnet die ihr dafür braucht?
Themen: 11
nee kein mdf
ich hatte keine lust auf das schwere zeug, sowie das gebrösel gedöhns
edit: ne, hat jetzt ungefähre 60l, und der druck ist jetzt nen bisschen kraftvoller. Zudem bin ich mit der alten Kiste an die Grenze gekommen, mit der isses prima
Themen: 11
Soo...
mit etwas Verspätung kommt meine gereinigte Drosselklappe....
da zwischendurch meine Sommerresidenz repariert werden musste
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Siffklappe
Saubermann
Wo wir schon dabei waren, direkt mal die Ventildeckeldichtung erneuert.
Haben dabei dann auch mal festgestellt das die Leerlaufüberwachung einfach mal so im Ansaug bereich rumlag,
und nicht mehr ihren Platz in der Drosselklappe hatte...
Jetzt läuft er wieder Sauber, nimmt brav das Gas an, und springt nicht mehr ins Notlaufprogramm -.-
Danke nochmal an Marcelo für die Hilfe!
LG
Stephan
Themen: 37
Bedankte sich: 75
Jaaaa biddeschöön  hat auch sehr viel spaß gemacht! Jetzt ist dein Deckel wieder dicht únd er läuft wieder prima! vielleicht bist du jetzt genauso schnell wie ich?
Wenn mal wieder was ist, bescheid sagen!
Marcelo
Themen: 234
Bedankte sich: 512
795x gedankt in 480 Beiträgen
Saubere Arbeit. Das was nun als nächstes gemacht werden sollte ist die Seitenwand.
die blaue Sau - mein 1. Twingo  1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo  Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo  schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo  1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo  brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo  vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo  Kompressormotor und vieles mehr
Kermit - sollte ein PickUp werden  war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon  leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 11
Danke Chris!
Denke als nächstes wird erstmal das Ausrücklager inkl. Kupplung und Druckplatte gemacht, weil das Lager läuft nicht mehr ganz sooo sauber.
Ja...die Seitenwand... ich weiss nicht was ich damit anstellen soll
