  • 7 Bewertung(en) - 4.14 im Durchschnitt
star buck läuft wieder sauber! :)
Ja das Grinsen war enorm! Smile
also werde das mal einstellen so wie du es mir gesagt hast daniel...aber das feintuning müsstet du dann machen...da ich warscheinlich im klangbild nicht soviel entdecken würde.... und dann kommt ja noch das radio Very Happy
Soo....
habe heute die letzten schrauben untergebracht und die letzten fugen mit silikon verschmiert... Hoffe der Terminal kommt morgen an, und dann setze ich den Woofer ein.....und dann mal probehören Very HappyVery HappyVery Happy
Fotos gibts dann vllt. morgen, wenn alles fertig sein sollte.. Wink
Nabend!
so, der Terminal ist immer noch nicht da Sad
aber habe dafür heute schonmal die endstufen soweit verkabelt Wink seht selbst.
[Bild: twingo-12214536-uWV.jpg]
[Bild: twingo-12214618-7s3.jpg]
[Bild: twingo-12214652-mzN.jpg]
kommentare natürlich erwünscht Wink
nicht zuviele aufeinmal... Very Happy
keiner fragen oder was zu meckern? ^^
ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder?
[Bild: twingo-29124914-eEz.jpg]
ich denke sollte kein problem darstellen.... ich höre ja nicht dauerhaft die musik laut...nur wenn ich mal meine 5 min. habe Wink
wenn doch, kommt nen kleiner lüfter zum einsatz Smile
(13.04.2011, 21:24)hAnSI91 schrieb: ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder?
da kommt es auf die endstufen an .
hab bei mir 3 stufen + caps + zusatzbatt drin und selbst im sommer noch nie probleme gehabt .
bei star buck wird es da denk ich auch keine probleme geben .
Guteeen Tag,
so bei mir gibts auch kleine Neuigkeiten, aber seht doch einfach selbst Smile
[Bild: twingo-19155956-qJj.jpg]
Gewinnt kein schönheitspreis, aber erfüllt seinen zweck, und das ganz gut denke ich Wink
[Bild: twingo-19160301-Cze.jpg]
[Bild: twingo-19160329-Anq.jpg]
ER freut sich über den neuen Lack Wink
[Bild: twingo-19160414-x1B.jpg]
[Bild: twingo-19160441-rVM.jpg]
[Bild: twingo-19160508-2ns.jpg]
hab dann mal angefangen die Haube von Innen zu Polieren Very Happy
Zu dem habe ich nochmal mein Felgenbett aufpoliert, habe davon aber keine Fotos gemacht, da man es hier eh nicht sehn könnte, vorallem nicht fühlen Wink
dann postet mal fleißig
Hey Stephan,
Ist da der Eric in der Ecke eingeklemmt? Smile Deine Ausbau sieht TOP aus! Gut gemachtSmile
Endlich hast du mal deinen Wischerarm Lackiert! und die Bremstrommel gleich mit Smile!
Ist n Nette Arbeit, wa?
Marcelo
danke celo Smile
ja, es ist eric Very Happy aber der passt geschmeidig in die Lücke Wink
Ja das Lackieren geht ja noch eigentlich.....
aber das Polieren der haube... Very Happy kein kommentar ^^
(19.04.2011, 15:06)star_buck schrieb: Guteeen Tag,
ou ou ou ... kein mdf?? des is schlecht Smile Mdf wird ja normalerweise beim boxenbau verwendet.
btw: is die kiste nicht bisschen groß für den woofer? oder habt ihr genau die liter ausgerechnet die ihr dafür braucht? Smile
nee kein mdf Wink
ich hatte keine lust auf das schwere zeug, sowie das gebrösel gedöhns Very Happy
edit: ne, hat jetzt ungefähre 60l, und der druck ist jetzt nen bisschen kraftvoller. Zudem bin ich mit der alten Kiste an die Grenze gekommen, mit der isses prima Wink
Soo...
mit etwas Verspätung kommt meine gereinigte Drosselklappe....
da zwischendurch meine Sommerresidenz repariert werden musste Wink
Bilder sagen mehr als 1000 Worte Razz
[Bild: twingo-12192151-Jt7.jpg]
[Bild: twingo-12192222-TvD.jpg]
Siffklappe Very Happy
[Bild: twingo-12192257-9yd.jpg]
Saubermann Wink
[Bild: twingo-12192332-4xE.jpg]
Wo wir schon dabei waren, direkt mal die Ventildeckeldichtung erneuert.
Haben dabei dann auch mal festgestellt das die Leerlaufüberwachung einfach mal so im Ansaug bereich rumlag,
und nicht mehr ihren Platz in der Drosselklappe hatte...
Jetzt läuft er wieder Sauber, nimmt brav das Gas an, und springt nicht mehr ins Notlaufprogramm -.- Smile
Danke nochmal an Marcelo für die Hilfe!
LG
Stephan
Jaaaa biddeschöönSmile hat auch sehr viel spaß gemacht! Jetzt ist dein Deckel wieder dicht únd er läuft wieder prima! vielleicht bist du jetzt genauso schnell wie ich? Very Happy
Wenn mal wieder was ist, bescheid sagen!
Marcelo
Saubere Arbeit. Das was nun als nächstes gemacht werden sollte ist die Seitenwand.
Danke Chris!
Denke als nächstes wird erstmal das Ausrücklager inkl. Kupplung und Druckplatte gemacht, weil das Lager läuft nicht mehr ganz sooo sauber.
Ja...die Seitenwand... ich weiss nicht was ich damit anstellen soll Sad
  meiner der eco star alpayköln 0 3.113 23.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: alpayköln
ZZTwingo1 Golden Star... TwingoMH 9 14.464 21.12.2011, 20:03
Letzter Beitrag: TwingoMH
  Der ZickenFlitzer, Sauber ZikkenFlitzer 24 34.348 25.08.2010, 20:36
Letzter Beitrag: ZikkenFlitzer
