Welche Radschrauben bei T-lines + schleifen trotz Eintragung
Ok guter Tip, werde versuchen das mal zu testen, wobei ich keinen Dremel habe. (Nachbarschafft Smile ) Die Frage ist, was mache ich gegen die schleifenden Reifen?
Ähm... das was ich Dir gesagt hab? Smile
achso^^ - Und was hilft gegen das Metallische Schleifen ? Sad
Doch nicht beides... Reifen schleifen.... aber nicht Metallisch ...
Weißt du wie ich das meine? Very Happy
Das metallische kam auch nur bei minimalen unebenheiten
kann es sein das es diese Kante war? http://img29.imageshack.us/i/twingo1.jpg/
Ja... das wird mich großer Wahrscheinlichkeit Deine Auspuffschelle am Kat sein, würd ich fast meinen Knackar*** drauf verwetten Smile Warum? Das Gewinde zeigt bei fast jedem nach unten, weils bequemer zu schrauben ist wenn er auf der Bühne ist. Das oder die Gewinde zeigen halt nach unten und das meist nicht zu knapp. Bei den kleinen 13 Zöllern mit Tieferlegung und 3 Leuten liegt er ja wie ein Brett auf der Straße - da reichen Unebenheiten das ist *klong* macht Wink
Ist übrigens nicht ungefährlich, das gibt nämlich ordentlich Funkenflug Smile Leg Dich mal unters Auto und guck... bin mir sehr sicher, dass es das ist.
Mh, habe mal unterm auto geguckt, kann man leider nix sehen, wobei die Schelle schon der "Tiefste Punkt" ist, leider habe ich hier nur 2 leute die sich in das Auto setzen konnten und da war dann noch ca. 10cm Platz.... ob es das wirklich ist... mhhh. wegen der Stoßstange... die bekomme ich net ab, "festgefault" Werde wohl oder übel die Karre in die Werkstatt bringen müssen, leider muss ich Montag von der Arbeit aus zu einer Fortbildung, wird also erst Donnerstag was...
Habe btw. auch keine Federwegsbegrentzer, die wären bei 60mm zu empfehlen oder? wie viele haue ich von den Clippdingern denn rein? mfg
Naja... Federwegsbegrenzer sind eigentlich dafür da, das die Kolbenstangen nicht anschlagen können. Wenn Du hinten welche rein machst und mit 2 Leuten auf der Rückbank fährst liegste womöglich auf den Federwegsbegrenzern auf - tja, und dann ist nicht mehr viel mit Federn und das ist ja die Aufgabe des Stoßdämpfers.
Die Schelle darf nicht der tiefste Punkt sein.
Lösen, nach oben drücken und festschrauben.
An die dieser Stelle bilden Kat und Rohr nämlich ein Gelenk, welches durch Anziehen der Schelle festgeklemmt wird.
Guck mal hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5718 und da besonders nochmal Beitrag#7
(11.07.2009, 11:37)Peterdenhaag schrieb: achso^^ - Und was hilft gegen das Metallische Schleifen ? Sad
(11.07.2009, 12:54)Broadcasttechniker schrieb: Die Schelle darf nicht der tiefste Punkt sein.
Genauso hängt mein Auspuff auch, also "falschherum" - Aber ob das geschliffen hat? Da ist ja immernoch realtiv viel Platz mfg
Nein! Ich meinte die hintere Stoßstange. Sorry... ich dachte es wäre halbwegs klar wo es schleift. Würde aber vorne auch keinen Sinn machen, wenn sich dann zwei in den Kofferraum setzen.
Ich hab mir schon gedacht, dass die Schelle bei Dir wie beschrieben montiert ist. Eigentlich ist viel Platz zur Fahrbahn, okay. Aber stell es Dir mit 4 Leuten + Bodenwelle vor. Montier sie andersrum und das wars.
Joa - das mit der Stoßstange hatte ich verstanden.
Ohne Bühne werde ichd as wohl kaum wechseln können, der Wagen ist sau tief Very Happy
Nachm Lehrgang werde ich die Karre auf ne Bühne packen und den Auspuff richtig montieren und gucken wo alles Schleifspuren sind Smile
Jmd. besseren Vorschlag? Oder geht das vllt. mit einem Wagenheber? :>
Btw. Wenn ich Federwegbegrenzer vorne und hinten reinsetze, sollte es doch möglich sein insg. 5 Leute zu transportieren, auch wenns nicht legal ist, oder?
(11.07.2009, 13:27)Peterdenhaag schrieb: Oder geht das vllt. mit einem Wagenheber? :>
Wann immer du deinen Wagen mit dem Wagenheber anhebst um drunter zu kriechen, sichere ihn gegen Absturz ab.
Ziegelsteine, Holzbohlen,egal.
Wenn der Twingo auf dich drauf fällt, bist du tot.
Keine Gedanken wie: Wenn der jetzt auf die Steine fällt, dann habe ich doch Beulen im Schweller.
Wenn der auf dich fällt, hast gar keine Probleme mehr.
Oder ganz andere.
Was noch ganz gut klappt:
Du fährts mit den rechten Rädern auf einen hohen Bordstein.
Zum Felgenschonen eine Absenkung benutzen.
Dann drunter kriechen, das reicht für die meisten Arbeiten.
  Felgen Eintragung Dede87 3 4.641 25.04.2021, 07:46
ZZTwingo1 Intra 7x13 T-Line mit 175er zum 1000sten Mal !!! (Eintragung, Nankang usw.) My_First_Twingo 31 62.409 25.07.2020, 09:22
Letzter Beitrag: Leahcim
ZZTwingo1 Weller/mattig SSF 175/50-13 Eintragung - Hürden? Philip96 18 27.445 14.06.2015, 21:31
Letzter Beitrag: Philip96
ZTwingo2 Ist das eine ABE oder doch Eintragung fällig? leugim 12 17.093 16.02.2015, 20:12
Letzter Beitrag: leugim
  viper felgen schleifen Munka 5 5.696 27.04.2014, 09:54
Letzter Beitrag: Munka
  Frage zu Radschrauben..... zieler 3 4.438 22.03.2014, 15:40
Letzter Beitrag: Loobby
  Teilegutachten t- Lines nicht mehr gültig jameiomei 31 64.689 20.04.2013, 20:22
  Andere Radschrauben? Black Beauty 22111 6 7.242 14.04.2013, 22:23
Letzter Beitrag: black-devil
