Ist das eine ABE oder doch Eintragung fällig?
ist das eine ABE oder muss ich die Felgen samt Bereifung eintragen lasen?
http://www.aez-wheels.com/certificates/0...107526.pdf
Danke und Gruß
leugim
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
Unter den Auflagen für die Reifen steht unter 11A dass die Reifen-Felgenkombi nach § 19 abgenommen werden muß.
Heißt, soviel ich weiß, dass Du jedenfalls bei TÜV/Dekra vorstellig werden musst. Da kriegst dann eine Anbaubescheinigung über die Teile.
Eintragung in die Papiere ist nicht nötig (das wäre nach § 21), solange Du den Zettel dabei hast.
habdsachisdaglubbgwinnd
ist das dann günstiger als die Eintragung nach §21?
TÜV Rheinland - kann das sein?
Abnahme von Fahrzeugänderungen nach § 19 (2) StVZO* 52,90
Abnahme von Fahrzeugänderungen nach § 19 (3) StVZO* 50,50
Beim TÜV/Dekra weis ich nicht, glaub aber eher nicht weil Prüfaufwand ist der gleiche.
Du musst halt nicht extra zur Zulassungsstelle und die arbeiten ja auch nicht für lau.
wo liegen die Unterschiede zwischen 2 & 3
2 is für Bulldog und Mähdrescher
3 is für Moped und ist logischerweise darum auch billiger weil ein Moped weniger Räder hat wie der Mähdrescher.
Wenn Du des Lesens mächtig bist kannst ja in der STVZO selber nachlesen.
19(3) bedeutet Änderungsabnahme nach genau passendem Gutachten, das darf fast jeder eintragen. Meistens reicht das Mitführen des Prüfberichts, die Zulassungsstelle sieht dich nicht. 19(2) sind Einzelabnahmen an bereits zugelassenen Fahrzeugen nach gröberen Änderungen, zB auch Mehrfachänderungen, die sich beeinflussen. Darf nicht jeder Sachverständige eintragen. Es muss im Anschluss eine neue Betriebserlaubnis beantragt werden, du musst zur Zulassungsstelle, die diese erteilt. §21 Abnahmen sind Vollabnahmen an nicht zugelassenen Fahrzeugen, diese können Einzelabnahmen für Änderungen vom Serienzustand mit einschließen.
(16.02.2015, 11:00)9eor9 schrieb: Das ist leider völlig falsch.
Geb ich Dir sofort recht weil Du es von Beruf wegen ja besser wissen musst.
Ich hab bei meiner Definition leider vergessen den Nonsensmodus sichtbar mit hinzuschreiben. Smile
Bitte nochmal lesen, vielleicht klingelts ja dann und btw hättest ja auch schon früher was sagen können.
Trotzdem......nix für unguad
dies ist die Antwort von DOTZ!
Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXXXXX,
mit der Reifengröße 195/45 R16 haben Sie eine ABE und müssen nicht eingetragen werden.
(16.02.2015, 18:05)leugim schrieb: dies ist die Antwort von DOTZ!
Dann is ja alles paletti, ich frag mich nur.....warum steht in deinem ersten post oben nix von der Reifengrösse?
...wär für alle einfacher gewesen
Es bedanken sich: leugim
Sorry,
dachte das wäre nicht so wichtig, da eh nur die beiden in frage gekommen wäre.
Scheint also, doch eine ABE dazu zu geben, vereinfacht das ganze natürlich!! Smile
Danke an alle für die Mühe
Bei Felgen mit ABE muss man immer nachsehen, ob auf die Eintragung einer geänderten Reifengröße ausdrücklich verzichtet wird.
Das scheint ja hier der Fall zu sein....
  Felgen Eintragung Dede87 3 4.637 25.04.2021, 07:46
ZZTwingo1 Intra 7x13 T-Line mit 175er zum 1000sten Mal !!! (Eintragung, Nankang usw.) My_First_Twingo 31 62.385 25.07.2020, 09:22
Letzter Beitrag: Leahcim
ZZTwingo1 Weller/mattig SSF 175/50-13 Eintragung - Hürden? Philip96 18 27.397 14.06.2015, 21:31
Letzter Beitrag: Philip96
  FK High Tec 35-40mm auf 2001 Twingo (original)? oder doch 60/40? twingoMW 1 4.109 28.05.2014, 17:35
Letzter Beitrag: Hausen
  Eintragung Monk1990 14 21.204 16.01.2012, 19:33
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  HA-Distanzen vorne montieren zur Eintragung twingotrilogologe 4 8.785 05.05.2011, 17:53
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
  Borbet T Gutachten/ Eintragung Twingo D-4-F 1 7.187 23.01.2011, 10:56
Letzter Beitrag: D-4-F
ZTwingo2 Eintragung Cup-Fahrwerk kito 6 8.270 21.01.2011, 19:02
Letzter Beitrag: Sergio0707
