Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig
#16
Trag mal nicht so dick auf, die Zylinder 2 und 3 sorgen nur für
vorzeitiges Verbrennen der anfälligen ZKD Dichtung.
Deswegen wurde eine Metalldichtung später genommen.
Das ist doch Quatsch...
(11.11.2019, 08:51)cooldriver schrieb: ... Trag mal nicht so dick auf...
... man kann nicht dick genug auftragen, um die Augen zu öffnen, dass die Prüfung des Ventilspiels eben nicht unwichtig ist.
Nach der Einstellung des Ventilspiels läuft der Motor bedeutend ruhiger, zieht besser durch etc.
Und mal eben 3 Zündkerzen aus einem D7F schrauben und die Kompression messen, dürfte ja wohl mit das Einfachste sein, um gute Erkenntnisse zum Motor zu bekommen.
Und weiter...
(11.11.2019, 08:51)cooldriver schrieb: ... anfälligen ZKD Dichtung. Deswegen wurde eine Metalldichtung später genommen...
... ist doch nicht die "anfällige ZKD" ?!?
Das würde ja bedeuten, dass Renault seinerzeit extra für faule Kfz-Fachleute eine ZKD-Metalldichtung auf dem Markt gebracht haben, damit man zukünftig mal eben mehr als 2 bar Kompression zwischen zwei benachbarten Zylindern wegstecken kann. Klassennote: setzen 6
Auch eine ZKD-Metalldichtung schafft man, wenn man auf Dauer mit einem Motor fährt, deren Kompression sich außerhalb der Toleranzen bewegt, das dauert zwar länger bis dieser hinüber ist, aber dafür wächst die Gefahr des schleichenden Kollateralschadens "rund um den Motor". Eine trügerische Sicherheit zur Auskunft einer "Metalldichtung".
Die Ventilspielprüfung ist so was von einfach umzusetzen.
Natürlich muss man eben vieles ab- und anmontieren und die Fühlerlehre beherrschen, aber dafür wird der Motor eben lange halten.
Nachsatz:
Sorry - der D7F hat 4 Zylinder nicht 3 Zylinder !
Hallo
ich habe gestern die Ventile eingestellt, jedoch musste man nicht viel nachstellen, da sie schon gut eingestellt waren. Der Ventildeckel und die Kipphebelbrücke sahen auch gut aus und waren nicht komplett verdreckt. Siehe Bild:
Die Zündkerzen sahen auch gut aus. Also man hat keine auffälligen Verfärbungen sehen können.
Nun ist die Frage wie ich weiter vorgehen soll. Könnte es eventuell auch noch irgendwo an der Ansauganlage liegen, dass der Motor irgendwo Luft zieht wo er keine Luft ziehen soll?
Ich hab kein Kompressionsmesser von dem her ist das bei mir nicht so schnell erledigt. Lohnt es sich einen zu besorgen und dann noch einmal die Kompression zu messen?
Sicher , dass alle Entlüftungsschläuche um die Drosselklappe frei sind,inkl Stutzen im Ventildeckel?
Kompressionsmesser kostet um die 10€ und kann man sich zur Not sogar selber bauen.
Lohnt bei dem Preis nicht.
Natürlich kein schreibender sondern einer mit Manometer.
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 958 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 952 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 3.085 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.066 10.05.2026, 10:46
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.140 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.238 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 8.548 21.11.2025, 11:09
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.405 08.05.2025, 05:26
