automatische Klimaanlage geht nicht mehr richtig
hello
wie oben beschrieben funktiniert meine automatische klima nicht mehr richtig was heisst, ich stelle ein 18 grad geh auf auto das gebläse fängt an zu arbeiten der klimakompressor startet und dann hört man ein zischen in der leitung es wird zwar ein bisschen kühler aber nie und nimmer auf die eingestellte temp. könnte das eventuell eine unterdruckdose oder so sein?
Das wird zuwenig Kältemittel sein, Kondensator undicht.
Leicht über die Diagnose auslesbar.
Klima neu befüllen lassen, wann war die letzte Befüllung? Vor kurzem ? Dann wird wahrscheinlich der kondensator defekt sein.
voriges jahr war die letzte füllung.
Die letzte Füllung.
Also ist sie undicht.
war bei mir auch...zischen und leichtes rattern,so schleifendes geräusch....klima check machen lassen,vertikutiert (hoffe das heisst so) öl und kältemittel aufgefüllt und schon wachsen wieder frostbeulen am fahrzeughimmel Smile
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
(04.06.2015, 12:33)Twingele schrieb: vertikutiert (hoffe das heisst so)
Das macht man mit dem Rasen draussen Wink
Bei der Klimaanlage wird evakuiert
Ja da genau das meinte ich Embarassed und wir haben einen Hausmeister..was der mit dem Rasen macht ist mir so lang wie breit.. Shocked Laughing
Es bedanken sich: bernief
Wenn sie nach einem Jahr wieder leer ist, ist etwas undicht.
zu 99% der Klimakondensator.
Und einfach nur neu füllen ist bissel schwachsinn, wenn sie nach einem Jahr leer ist.
Werden die leitungen in den kondensator gepresst oder nur mit einem schrauben neben dem leitungseingang ist auch ein gewinde am kondensator geschraubt
Ich weiß es nicht.
Schau in die Doku.
Beim T1 gab es Überwurfverschraubungen und Flansche.
Falls es gesteckt ist (springlock) hole dir die Lösewerkzeuge.
Zur Not kann man auch improvisieren, ein Blech oder Kunststoffstreifen tut es auch.
hab nun erfolgreich den kondensator getauscht, war nicht mal so schlimm die arbeit. nun die frage muss ich noch etwas vor dem wiederauffüllen beachten (durchspülen, oder irgendwas) oder kann ich ihn einfach so füllen lassen?
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 551 14.07.2026, 17:25
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.165 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Kühlerlüfter läuft nicht bei eingeschalteter Klimaanlage Janito 16 3.554 27.05.2026, 17:48
Letzter Beitrag: Janito
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.745 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.138 23.10.2025, 08:05
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 3.018 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.179 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.274 23.05.2025, 20:57
