hello
wie oben beschrieben funktiniert meine automatische klima nicht mehr richtig was heisst, ich stelle ein 18 grad geh auf auto das gebläse fängt an zu arbeiten der klimakompressor startet und dann hört man ein zischen in der leitung es wird zwar ein bisschen kühler aber nie und nimmer auf die eingestellte temp. könnte das eventuell eine unterdruckdose oder so sein?
Das wird zuwenig Kältemittel sein, Kondensator undicht.
Leicht über die Diagnose auslesbar.
Klima neu befüllen lassen, wann war die letzte Befüllung? Vor kurzem ? Dann wird wahrscheinlich der kondensator defekt sein.
voriges jahr war die letzte füllung.
Die letzte Füllung.
Also ist sie undicht.
war bei mir auch...zischen und leichtes rattern,so schleifendes geräusch....klima check machen lassen,vertikutiert (hoffe das heisst so) öl und kältemittel aufgefüllt und schon wachsen wieder frostbeulen am fahrzeughimmel
(04.06.2015, 12:33)Twingele schrieb: [ -> ]vertikutiert (hoffe das heisst so)
Das macht man mit dem Rasen draussen
Bei der Klimaanlage wird evakuiert
Wenn sie nach einem Jahr wieder leer ist, ist etwas undicht.
zu 99% der Klimakondensator.
Und einfach nur neu füllen ist bissel schwachsinn, wenn sie nach einem Jahr leer ist.
Werden die leitungen in den kondensator gepresst oder nur mit einem schrauben neben dem leitungseingang ist auch ein gewinde am kondensator geschraubt
Ich weiß es nicht.
Schau in die Doku.
Beim T1 gab es Überwurfverschraubungen und Flansche.
Falls es gesteckt ist (springlock) hole dir die Lösewerkzeuge.
Zur Not kann man auch improvisieren, ein Blech oder Kunststoffstreifen tut es auch.
hab nun erfolgreich den kondensator getauscht, war nicht mal so schlimm die arbeit. nun die frage muss ich noch etwas vor dem wiederauffüllen beachten (durchspülen, oder irgendwas) oder kann ich ihn einfach so füllen lassen?
