Motor läuft nur auf zwei Zylinder
Habe folgendes Problem bei einem Renault Twingo 1.2l Bj. 2000. (150000 km)
Motor ruckelt stark und läuft nur auf zwei zylindern, Haber erst die Zündkerzen und Zündkabel überprüft, dabei ist mir aufgefallen das bei Zylinder 3 und 4 die zündkerzen nass waren, habe darauf neue eingebaut da ich dachte es liegt an der Zündspule und habe dann die Zündkabel von 1 und 2 auf 3 und 4 getauscht aber motor springt nicht an, als ich aber die kabel von 3 und 4 auf 1 und 2 gesteckt habe sprang er wieder an, also würde ich Zündspule, Zündkerze, Zündkabel ausschließen, kraftstoff kommt auch an.
Bin gerade am überlegen was es sein kann, stehe aber aufn schlauch.
Kennt jemand so ein problem?
Kopfdichtung zwischen den Zylindern durchgebrannt, gibt es immer wieder.
Was genau hast du jetzt neu gemacht? Nur die Zündkerzen?
ja habe bis jetzt nur die Zündkerzen erneuert
Also wenn ich es richtig verstehe, wandert dein Fehler ja mit den Zündkabeln mit. Warum dann nicht die Zündkabel austauschen?
Ich verstehe ehrlich gesagt wenig.
Da der Twingo zwei Zündspulen in einem Block hat glaube ich aber nicht dass beide gleichzeitig defekt sind.
Zylinder 1&4 sowie 2&3 haben die gleiche Spule.
Ein Kompressionstest oder aber schon genaues Hinhören beim Starten könnte den Dichtungsschaden bestätigen oder ausschließen.
(12.05.2014, 11:15)Broadcasttechniker schrieb: Zylinder 1&2 sowie 3&4 haben die gleiche Spule.
Wars nicht 1 und 4 bzw. 2 und 3 ?
nebenbei:
Hätte auch erst mal Zündkabel + Zündspule getauscht.............
So isses, und nur so macht die Diagnose Sinn dass beide Spulen kaputt sein müssten.
ZZTwingo1 Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 Twingolino656 3 707 01.06.2026, 20:58
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.338 10.05.2026, 10:46
  3 Zylinder Fehlzündung xX1MarioHD1Xx 4 2.004 30.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Zylinder 2 zündet nicht Siddha77 6 2.624 07.06.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Siddha77
ZZTwingo1 Klimaanlage nach zwei Jahren Betrieb leer Goldi 75 8 4.126 20.05.2025, 17:56
Letzter Beitrag: Goldi 75
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.502 08.05.2025, 05:26
  Zündaussetzer Zylinder 1 Rennsemmel1 4 2.883 24.12.2024, 12:49
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.348 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
