3 Zylinder Fehlzündung
Hallo an alle mein Twingo 2 1.2 Turbo Bj. 2007 weißt folgende Fehler auf wie im Bild zu sehen die ausgelesenen Fehlercodes.
Meistens nicht immer beim kaltstart blinkt die MKL schon dann auch während der Fahrt
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Haste schon mal die Zündkabel mit Spule erneuert?
überprüfe mal die Lambdasonden und die Krümmer und Kat dichtung wenn er da falschluft zieht ist das als wenn ein Zyl nicht zünden würde.
Bombay Garage NordSide Cool
Schrauben bis der Arzt kommt Shocked
Kopfdichtung
Erst Fehlersoeicher löschen und neuen Fehlereintrag abwarten.
ZZTwingo1 Twingo D4F 706 - Fehlzündung Zylinder 4 (P0304) twingotarzan 1 243 22.08.2026, 20:23
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZZTwingo1 Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 Twingolino656 3 822 01.06.2026, 20:58
ZZTwingo1 Zylinder 2 zündet nicht Siddha77 6 2.701 07.06.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Siddha77
  Zündaussetzer Zylinder 1 Rennsemmel1 4 2.933 24.12.2024, 12:49
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 41.706 16.10.2024, 19:10
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 25.675 20.02.2024, 12:43
  Fehlzündung p0300 Mr England 3 3.804 06.02.2024, 08:48
Letzter Beitrag: IMazub
ZZTwingo1 Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression bleifrei040 21 14.016 13.02.2021, 14:36
