Klimaanlage nach zwei Jahren Betrieb leer
vorweg, ja es gibt schon einige Themen zur Klimaanlage. Habe ich mich auch mehr oder weniger gründlich angeschaut.
Mir geht es hier mehr ums Verstehen möglicher Ursachen.
Nachdem ich 2023 startschwierigkeiten mit der Klimaanlage hatte, lief sie bisher ohne merkbare Probleme.
Mein "Fehler": ich habe seither keine Wartung/Kontrolle durführen lassen.
Gestern sprang der Kompressor nicht mehr an. Es liegt also nahe, dass die Anlage leer, oder nur noch eine geringe Füllung hat.
So war es auch. Die Werkstatt hat kontrastmittel eingefüllt, um nach Undichtigkeiten zu schauen und einen Schnüffeltest (auf sehr empfindlich) durchgeführt. Beides gab kein Ergebnis.
Der Druck wird aktuell gehalten.
Und da habe ich aktuell noch Infobedarf.
Eine Anlage kann im Jahr ca. 10-15% der Füllung verlieren. Das wären also max. 30%.
Was kann mit den restlichen 70% passiert sein? Das ist der Punkt, den ich nicht recht verstehe. Entweder die Anlage hat einen Defekt über den große Mengen Kältemengen abpfeifen, dann dürfte die Anlage aber nicht den Druck halten und das Kontrastmittel und der Schnüffeltest hätten etwas festgestellt, oder es ist nur eine sehr kleine Undichtigkeit und die Anlage dürfte dann eigentlich nicht leer sein. Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
Gibt es Einflussfaktoren, die den Schwund positiv wie negativ beeinflussen können?
Ich habe sie in den letzten zwei Jahren ab und an benutzt, nicht regelmäßig. Im letzten Winter habe ich sie ab und an wegen beschlagener Scheiben benutzt. Ich bilde mir ein, dass sie da noch funktioniert hat. Allerdings funktioniert die Klimaanlage ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr. In diesem Punkt bin ich mir nicht sicher, ob die beschlagenen Scheiben von der Heizung, oder der Klima befreit wurden.
Könnten 70% über die Dichtung der Hochdruckleitung verpuffen, wenn sie länger nicht mehr genutzt wurde? Der O-Ring soll dann spröde werden. Das hätte die Werkstatt aber sicherlich geprüft.
Habt ihr einen Tipp für mich, außer zum Klima-Spezi fahren, was ich machen kann, um eine Leckageortung durchzuführen? Selber mit einer Schwearzlichtlampe auf die Suche gehen, ...?
Geprüft hat die Werkstatt sicher nur im Motorraum. Wenn dort nichts gefunden wurde, dann wird die wohl am kalten Ende undicht sein. Um das zu prüfen und zu reparieren muss das Armaturenbrett raus. Schöner Aufwand und teuer, wenn du es nicht slber machen kannst/ willst. Das die Anlage jetzt den Druck kurzzeitig hält, heißt nicht, dass sie nicht minimal undicht ist und das Kältemittel über zwei drei Monate entweicht. Kannst du nur beobachten, aber der Druck wird schon sinken mit der Zeit.
Der Druck sinkt erst wenn der letzte Rest Kältemittel raus ist.
Tatsächlich geht das Kältemittel meistens am Verflüssiger verloren.
Kann aber auch an der Kompressordichtung sein, und da dann meist im Betrieb.
Danke für eure Hinweise.
Eigentlich ist es auch egal was es ist. Alles ist Mist.
Ich bekomme keinen Trockner mehr, Klimaleitungen ebenfalls nicht. Hatte ja ewig gesucht und die Leitung dann doch reparieren lassen.
Es kann eigentlich nur teuer, umständlich oder aussichtslos enden.
Mal sehen, ob es da nicht doch noch einen kleinen Funken der Hoffnung gibt.
Mit Formiergas wird beim Schnüffeltest gearbeitet.
Halte dich fern von Leuten mit Kontrastmitteln.
Damit findet man ganz schwer was.
Beide Verfahren zusammen behindern sich.
Wie geschrieben, den Kondensator an den oberen und
unteren Ecken kontrollieren.
Eine undichte Anlage darf nicht befüllt werden.
Musst du weiter beobachten.
Ist mir mal so passiert am Laguna. Leer zwei Jahre nach der Wartung. Undicht war das Ventil an der Einfüllstelle. Die Kontrastmittelspuren dort dran wurden mit dem Befüllvorgang begründet und damit nicht das defekte Ventil erkannt. Die Reparatur dann war wirklich nur ein Klacks.
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
Eindeutig ist das Expansionsventil undicht. Ich durfte es mir anschauen, hat sehr doll geleuchtet. DAs ist das kleinere Problem.
Hinzu kommt ein Einschlag in meinen Kondensator. Der wurde von irgendetwas getroffen. Nur habe ich bereits den Kombikühler, Wasser und Klima in einem.
In der Bucht wird das Teil mit 350€ angeboten. Holla, nicht schlecht. Leider bekomme ich nicht die originale Teilenummer heraus.
Kondensator braucht Schutz,
ich hab mir da Dachrinnengitter vorgebaut.
Es bedanken sich: handyfranky , Bovist , happy_llama
Das ist ein guter Tipp. Ich habe mir auch ein gitter bestellt und werde es, bevor ich einen neuen Kondensator einbauen lasse, an der Stoßstange montieren.
  Drucksensor Klimaanlage Onkel1 5 550 11.08.2026, 05:07
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.314 24.04.2025, 05:25
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 41.530 16.10.2024, 19:10
  Verständnisfrage Regelung mit zwei Lambdasonden elch 4 4.257 31.05.2022, 19:47
Letzter Beitrag: balero
  Tank Leer Springt nicht mehr an BlackNirvana86 14 9.759 30.08.2021, 10:32
  Kühlerfrostschutzmittel Hilfe leer Susali 6 4.987 09.02.2021, 17:52
  zwei rote, abisolierte Kabelenden im Motorraum Spektralfarbe 1 2.430 17.01.2021, 23:32
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 19.642 10.10.2018, 05:32
