Themen: 92
Bedankte sich: 29
70x gedankt in 60 Beiträgen
Huhu,
ich hab in der Suchfunktion nichts gefunden. Und zwar hab ich das Glück, dass meine neue scheinbar auch was am Motor hat.
Den bereits das 4. mal ist der Motor im Stand einfach ausgegangen.
Kein ruckeln, nichts. Ich stand an der Kreuzung - aus.
Das ist so einmal die Woche (also seit 4 Wochen) und meistens beim "ersten stehen" nach dem Starten. Dann leuchten die Symbole Katalysator und Batterie.
Der Motor startet ohne probleme und die Symbole erlischen danach.
Momentan versuch ich möglichst nicht stehen zu bleiben aber das ist auch keine Lösung.
Hatte jemand mal so probleme und kann mir sagen was es ist und was es ungefähr kostet?
Themen: 11
Bedankte sich: 66
128x gedankt in 89 Beiträgen
Ich tippe auf einen defekten Leerlaufregler und/oder eine verdreckte Drosselklappe.
Im Prinzip ist das eine Kleinigkeit, aber beim 16V ist das alles ziemlich verbaut.
(Marc Twain)
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
urlauber könnte recht haben.
schon mal ausgelesen?
Themen: 92
Bedankte sich: 29
Nein bisher noch nicht. Werd morgen mal die Werkstatt anrufen.
Themen: 92
Bedankte sich: 29
Auto ist von der Werkstatt zurück.
Drei Fehler wurden angezeigt aber nichts dabei was das Problem erklären würde.
Ich war leider in Hektik und weis jetzt nur noch das die Lambdasonde dabei war. Die Fehler wurden überprüft und gelöscht da alles in Ordnung ist.
Wenn das Problem wieder auftritt soll ich zu Renault fahren ^^*
Themen: 37
Bedankte sich: 254
wenn es am leerlaufregler liegt, gibt dieser allerdings keinen fehler ab.
und ein solches problem zu provozieren ist leider auch nicht immer möglich
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Was heißt das Drosselklappe ist ok? Wurde sie mal saubergemacht?
Ich hatte sowas mal an einem Polo, der ging auch dauernd aus. Mit Bremsenreiniger und Pinsel den Schmodder von der Drosselklappe gewaschen, seitdem ist Ruhe.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
ich habe das selbe Problem jetzt auch gehabt,4 x
Batterie abgeklemmt 2 Minuten Gewartet,Batterie wieder angeklemmt,2 Mintuten gewartet,Zündung an ,2 Minuten Gewartet und erst dann Gestartet..Problem behoben
es muss nicht immer gleich etwas defekt sein
Und wenn er einfach im Stand ausgeht ,so liegt das selten an der verschmutzten Drokla,das würde sich sonst auch unter Last bemerkbar machen wie zb Schlechte Beschleunigung,zumal die Drokla im Standgas fast geschlossen ist
Themen: 35
Bedankte sich: 35
bitte genau so wie ich geschrieben habe,nicht sofort Starten es darf auch etwas mehr sein wie 2 Minuten
Bedankte sich: 7748
8504x gedankt in 6907 Beiträgen
Der D4F hat übrigens keinen Leerlaufsteller, das macht die motorische Drosselklappe direkt in einem mit.
Der Schmodder in der Drokla macht übrigens keinen Stress, das Reinigen bringt daher nichts.
