Öldruckleuchte nur bei warmen Motor im Stand
Moin,
Ich hab einen Twingo 1 bj.2006 D7F-Motor
Nun zu meinem Problem wenn ich das Auto warm fahre
Fängt im Stand die Öldrucke leuchte an zu leuchten wenn ich dann im stand gas gebe
Oder die bremse trete fängt sie an zu flackern oder geht aus…
Ölstand hab ich schon gecheckt weiß nicht woran es sonst liegen könnte
Öl zu dünn
Überdruckventil der Ölpumpe verklemmt
Verschlissener Motor
Eher nicht: Öldruckschalter defekt.
Woran merke ich das der Motor verschlissen ist?
Tut mir leid bin absoluter Neuling und das war bei einem Fahrzeug
Das ich für 500€ haben könnte
Was sagt denn der Fehlerspeicher dazu?
Der Fehlerspeicher sagt da gar nichts zu.
Mich interessiert die Geschichte.
Hat sich der Fehler langam entwickelt?
Kam er nach einem Ölwechsel?
Wann war der letzte?
Seit wann ist das Auto in deinem Besitz?
Hört sich für mich so an wie mit Fehler gekauft, und das ist blauäugig oder Beschiss, je nachdem von welcher Seite man das sieht.
Das Fahrzeug stand sehr lange und wurde im letzten jahr nur 2 mal Kurzstrecke bewegt.
Öl wurde bisschen was drauf gekippt und der Fehler bzw. Die warnleuchte wurde erst jetzt beim Probefahren bemerkt als wir wieder geparkt haben nach ca. 20min Landstraße.
Auto ist auch noch nicht in meinem Besitz aber in dem von bekannten wo ich den für 500€ haben kann
Dann lass die Finger davon.
Dein Bekannter könnte ja auch paar Dinge zu dem Auto sagen.
Also meine Fragen die an dich gerichtet waren beantworten.
Der Ulli hat Recht. War bei mir genauso. Pleuellager eingelaufen, sobald das Öl warm und dünnflüssig wird, fängt der an zu klappern und die Öldrucklampe geht an. Wenn die Hubzapfen noch i.O. sind, kann man das beim Twingo relativ leicht reparieren. Leider werden die Hubzapfen aber eingelaufen sein. Finger weg, das wird eine Baustelle mit Motortausch.
Naja es war ja vorher noch nicht und erst seitdem der Wagen lange stand und etwas öl nach gekippt wurde… wie kann ich das denn sehen oder Checken außer das rasseln? Irgendwie gefärbter rauch oder so aus dem Auspuff in die Richtung?
Vergiss es einfach.
Und/oder beantworte bitte die Fragen.
Vom Stehenlassen, und da habe ich Erfahrung mit mehrjährigen Standzeiten, kommt der Fehler nicht.
Und vom Nachkippen noch weniger, es sei denn, es wurde Benzin ins Öl gekippt.
Wenn das Auto geschenkt ist, und das meine ich echt, dann kann man sowas machen.
Aber bitte nicht für Geld.
Wenn dieser Twingo wirklich lange stand hast du bestimmt auch möglicherweise einen Marderschaden, könntest gucken ob das Kabel vom öldruckschalter angefressen ist oder gar am Krümmer anliegt und sich dort festgebacken hat. Ansonsten hat der Ulli recht, Finger weg von Problemen wo man die Lösung nicht kennt.
ZZTwingo1 1.2 16v ruckelt im Stand / Quickshift ceromiedo 5 4.331 05.06.2024, 20:58
Letzter Beitrag: ceromiedo
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.505 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  Liste: Kompression nach Fahrleistung (KM-Stand lt. Tacho) bei einem D7F 702 Christian aus Berlin 21 19.323 07.06.2020, 10:26
ZZTwingo1 Probleme mit der Gasannahme, bei warmen Motorlauf Chugx 12 14.943 14.01.2020, 19:07
  Zylinderkopfdichtung D7F 3 (oder B?) 700, km-Stand 119 Tkm Fred58 17 19.405 12.03.2019, 07:37
ZZTwingo1 Motor läuft im Stand zu Hochtouring andi1978 10 11.765 18.10.2018, 23:34
  Innenraum riecht im Stand nach verbranntem Öl katitreiber640 8 14.528 29.01.2018, 21:10
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Leistungsverlust im Warmen Zustand ? Patrick-RS 21 24.122 29.01.2018, 13:54
Letzter Beitrag: Boyka007
