Seltsame Geräusche von der Vorderachse links nicht Radlager
hallo ,
Habe mir ein Twingo Bj 1998 gekauft privat
es macht nach ca. 10 minuten Fahrt seltsame Geräusche die aus der vorderachse kommen , es hört sich an ob etwas schleift es ist ein metallisches geräusch
ich habe den reifen abgemacht und habe festgestellt das der reifen schwergängig ist danach Radlager gewechselt
aber problem ist immer noch da ....was kann das sein ????
meine bremsbeläge sind auch ziemlich am ende kann das eventuell sein,,, die lenkung zieht auch nach links
weiss kein rat mehr....
warte auf eure hilfe vielen Dankk
Du hast das Radlager gewechselt aber nicht mal die Nabe/Bremsscheibe gedreht als der Bremssattel unten war?
Ich würde an deiner Stelle erstmal schauen ob es nicht einfach die Bremse ist, drück mal den Bremskolben zurück, sodass die Beläge nicht mehr an der Scheibe anliegen und dreh dann nochmal
Es bedanken sich: metty75
(26.08.2012, 19:05)TobY87 schrieb: Du hast das Radlager gewechselt aber nicht mal die Nabe/Bremsscheibe gedreht als der Bremssattel unten war?
danke für deine Antwort
ich habe nur gesehen das die beläge fast an der grenze sind , bremskolben etc. wurde vom vorbesitzer vor 2 jahren erneuert
sonst habe ich nichts bemerkt ...was meinst du mit der bremse ??? beläge oder kolben etcc...
wie gesagt, ich persönlich würde ihn aufbocken, das Rad runtermachen und den Bremssattel abbauen
dann lässt sich leichter sagen wo das Geräusch herkommt
schau dir vor allem mal die Manschette der Antriebswelle an
(26.08.2012, 19:15)TobY87 schrieb: wie gesagt, ich persönlich würde ihn aufbocken, das Rad runtermachen und den Bremssattel abbauen
das mit der Manschette habe ich schon gehört , werde ich mal schauen ,,,für den fall der fälle was kann da alles kaputt sein
die Manschette selber oder die antriebswelle was würde auf mich ca. zukommen an kosten???
bei mir selbst war mal die Schelle gebrochen, dadurch ist die Manschette runtergerutscht und das Fett ausgetreten
daraufhin hab ich neues Fett reingemacht und eine neue Schelle drum
seitdem ist alles ok
es kann natürlich sein, dass das Gelenk selbst beschädigt ist und dein Geräusch dann trotzdem nicht verschwindet. Dann würde ich an deiner Stelle eine gebrauchte Antriebswelle holen
Moin !
Sicher das da nicht die Bremse hängt, zumal er auch zu einer Seite zieht.
Wird die Felge denn warm wenn Du gefahren bist ?
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
.... ich tippe mal auf einen festsitzenden Sattelträger (Gleitstifte korrodiert / kein Fett mehr drin) so dass der Sattel beim loslassen der Bremse (einseitig) nicht mehr richtig öffnet.
Das würde zumindest das schleifende Geräusch erklären.
MfG
Tonne
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
ZZTwingo1 Federteller Stoßdämpfer Vorderachse BennyK 20 13.031 10.12.2025, 08:51
Letzter Beitrag: heingumpel
  Vorderachse Twingo 1 ostfriesen 2 4.129 11.04.2025, 13:29
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.198 09.02.2025, 19:33
Letzter Beitrag: wodipo
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.428 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.221 16.12.2023, 14:30
  Radlager hinten Strathmore 7 11.260 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
ZTwingo2 Teile der Vorderachse tauschen? Rennsemmel1 63 34.245 07.08.2023, 12:05
ZZTwingo1 Knacken an der Vorderachse nach Fahrschemelwechsel Alex101 4 4.220 04.08.2023, 17:35
