Vorderachse Twingo 1
Hallo.
Ich benötige hier man euer Fachwissen.
Meine Vorderachse beim Twingo 1, Bj. 2000 , 1,2 l mit 43 kw ist durchgerostet. Habe mir gestern eine verzinkte Achse besorgt.
Leider finde ich so rein garnichts über den Ausbau der Achse. Weiß jemand einen Rat? Ich denke, dass der Motor nur angehoben werden muss. Aber selbst das Buch von Etzold bringt mich nichts weiter.
Hat denn keiner der Twingofahrer(innen) damit Probleme?
Danke für eine Antwort
Dirk
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8410053
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , ostfriesen
Ist Aufwand den Fahrschemel zu wechseln. Kannst du mal 2 Tage rechnen. Hebebühne ist hilfreich und empfehlenswert - ich habe es ohne gemacht.  Mit dem Motor hat der Fahrschemel nichts zu tun, nur die Drehmomentstütze ist damit verschraubt. Du musst halt alles abschrauben, theoretisch einfach und schnell gemacht - praktisch doch ein Aufwand und Gewürge, da du immer irgendwelche Schrauben hast, die vollkommen verrostet und verkeimt sind und sich wehren...
Lass die Lenkung dran und trenn die im Fußraum an der Hardyscheibe, die Lenkung dann im ausgebauten Zustand auf den neuen Fahrschemel umbauen.
Bevor du anfängst, schau dir den Rest vom Wagen an, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt: Wie sehen Schweller und Unterboden aus? Ist der Bj. 2000 oder 2000 Erstzulassung und ein Bj. 1999 - dann ist das nämlich ein Phase 2 und die haben extreme Rostprobleme, da lohnt das fast nicht den Achsträger zu tauschen...
Es bedanken sich: heingumpel , handyfranky , Werni , ostfriesen
ZZTwingo1 Federteller Stoßdämpfer Vorderachse BennyK 26 14.107 20.08.2026, 06:27
ZTwingo2 Teile der Vorderachse tauschen? Rennsemmel1 63 34.804 07.08.2023, 12:05
ZZTwingo1 Knacken an der Vorderachse nach Fahrschemelwechsel Alex101 4 4.296 04.08.2023, 17:35
  Unruhige Vorderachse katitreiber640 31 34.923 20.07.2023, 08:58
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Klappern Vorderachse Alex101 12 11.254 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
ZZTwingo1 Klopfende Geräusche bei kurzen Stößen Vorderachse C06 DomHor 19 18.788 10.02.2020, 22:11
Letzter Beitrag: DomHor
ZZTwingo1 Vorderachse Twingo14ever 2 5.396 05.02.2020, 16:58
  Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts katitreiber640 8 10.628 01.02.2018, 19:58
Letzter Beitrag: katitreiber640
