Normale Version: Vorderachse Twingo 1
Hallo.
Ich benötige hier man euer Fachwissen.
Meine Vorderachse beim Twingo 1, Bj. 2000 , 1,2 l mit 43 kw ist durchgerostet. Habe mir gestern eine verzinkte Achse besorgt.
Leider finde ich so rein garnichts über den Ausbau der Achse. Weiß jemand einen Rat? Ich denke, dass der Motor nur angehoben werden muss. Aber selbst das Buch von Etzold bringt mich nichts weiter.
Hat denn keiner der Twingofahrer(innen) damit Probleme?
Danke für eine Antwort
Dirk
Ist Aufwand den Fahrschemel zu wechseln. Kannst du mal 2 Tage rechnen. Hebebühne ist hilfreich und empfehlenswert - ich habe es ohne gemacht.  Mit dem Motor hat der Fahrschemel nichts zu tun, nur die Drehmomentstütze ist damit verschraubt. Du musst halt alles abschrauben, theoretisch einfach und schnell gemacht - praktisch doch ein Aufwand und Gewürge, da du immer irgendwelche Schrauben hast, die vollkommen verrostet und verkeimt sind und sich wehren...
Lass die Lenkung dran und trenn die im Fußraum an der Hardyscheibe, die Lenkung dann im ausgebauten Zustand auf den neuen Fahrschemel umbauen.
Bevor du anfängst, schau dir den Rest vom Wagen an, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt: Wie sehen Schweller und Unterboden aus? Ist der Bj. 2000 oder 2000 Erstzulassung und ein Bj. 1999 - dann ist das nämlich ein Phase 2 und die haben extreme Rostprobleme, da lohnt das fast nicht den Achsträger zu tauschen...
