  • 18 Bewertung(en) - 3.61 im Durchschnitt
Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-)
verstehe...aber wichtiger ist ja eh wie er sich fährt, mein LLK hängt vorn auch unschön raus, aber who cares? Wink
mein Horst
Spritmonitor
was ich immernoch nicht versteh wie bei euch was schleifen kann Very Happy
die Frage muss doch heißen...was GENAU schleift denn? nicht das es durch den Kotie Umbau gar nicht besser wird *grübel*
mein Horst
Spritmonitor
(08.06.2012, 11:02)Battlewurscht schrieb: was ich immernoch nicht versteh wie bei euch was schleifen kann Very Happy
Wir haben Federweg, und nutzen den voll aus, zumindest hinten.
Es ist aktuell verbaut das FK 60/40, an sich für den Preis ist das Fahrwerk ok. Nur ist der Twingo Vorne damit
fast schon zutief, bzw hat annähernd null Restfederweg.
Es schleift an verschiedenen Stellen....
Zum einen die Befestigung der hinteren Stoßstage - ist jetzt versetzt, da kann nichts mehr schleifen
Kotflügel Kante - wird jetzt abgeschnitten
Sollte das wider erwarten keine Besserung bringen, müssen wohl Federwegbegrenzer hinten rein Confused
nuja ich fahr ne 7x15 alefelge mit 195/45 ET 37 und hinten 13ner spurplatten und da schleift selbst bei flotten kurven durchfahrten und lastwechseln nichts :/
Wir haben 5,5X14 ET36 mit 185/50/14 + 22mm Platten pro Seite und es streift extrem Confused
So, kleines Update:
Die Idee vom Mexico Käfer das Beifahrerbodenblech inkl. Sitzbefestigung in unseren Twingo einzuschweißen wurde verworfen und das Reparaturblech wieder zurück geschickt.
Dem Fächer ist endlich beim schweißen, es muß "nur" noch der Flansch (Kompensator) angepaßt werden.
Kopfbearbeitung - hab letzten Donnerstag das Schnittmuster von unserem Massakerkopf endlich fertig gemacht damit wir alles nochmal genau bemasen können und uns eventuell eine Lehre bzw Aufnahme anfertigen können, falls noch der ein oder andere Kopf folgt.
[Bild: twingo-02193524-GX7.jpg]
[Bild: twingo-02193554-EAI.jpg]
Hab mir schon gedacht daß ich in den nächsten Modelbauladen geh und das Schnittmuster farbig mach.
Wasserkanal, Ölkanal, Einlaßkanal, Auslaßkanal und Brennraum in einer jeweils anderen Farbe.... mal schauen, die Sonntage sind hier recht langweilig Wink
[Bild: twingo-02193620-VgB.jpg]
Ein Sekundenkleber brauch ich eh um die auf den Bildern fehlenden Teile wie Ventilführung und Ventilsitz wieder einzukleben
[Bild: twingo-02193855-3jW.jpg]
Hier schön zusehen die vom mir schon mehrfach angesprochene Wirbelkante und "Wirbelraum" im Einlaßkanal vom D7F Motor mit Aluventildeckel
(02.07.2012, 20:36)Twingo Pi schrieb: Hab mir schon gedacht daß ich in den nächsten Modelbauladen geh und das Schnittmuster farbig mach.
Bitte mach das!
Ist bestimmt sau interessant!
(02.07.2012, 20:36)Twingo Pi schrieb: [Bild: twingo-02193620-VgB.jpg]
Was ist denn das für ein Kanal unter der Nockenwelle? Kühlwasser?
[Bild: twingo-02194708-E6L.jpg]
Kühlwasser
sau stark !! aber mal ne frage würde man die ventilführung auch ohne sie zu zersägen raus bekommen ? und wie ?
grüße
Die Führungen werden ausgetrieben, sind danach aber kaputt.
Neue werden typischerweise eingeschrumpft und nach dem Einsetzen auf das Nennmaß aufgerieben.
Es bedanken sich: Twingo_weiß
Der Kopf muß dazu selbstverständlich ausgebaut und zerlegt sein.
Die Führungen kosten beim großen online-Auktionshaus max. soviel wie eine Schachtel Kippen - Suchbegriff: Ventilführung Renault
Es bedanken sich: Twingo_weiß , Colddie
So, Farbe hab ich noch keine gefunden, allerdings endlich mich dazu bewegen können das Bild von unserem fertigen Einlaßkanal online zustellen
[Bild: twingo-07133522-VqJ.jpg]
Schön zusehen, keine Wirbelkante und kein Wirbelraum mehr, Kanal konisch zum Ventil zulaufend
[Bild: twingo-07133630-Ubu.jpg]
aha, und wann kommt die op am lebendem objekt? Wink
Coole sache!
- SQ - only Dreams r nice`r
Es bedanken sich: Flash
Ich habe ein wenig bedenken, dass du durch deine Einlassbearbeitung nachher doch weniger Leistung hast als du erwartest. Wenn nicht sogar weniger als du jetzt schon hast. Den Querschnitt vergrößern ist das eine, Vermischungs-fördernde Elemente wie eben diese, wie du sie nennst, Wirbelkante komplett zu eliminieren was anderes. Wenn du Pech hast bildet sich auf dem kurzen weg zwischen Einspritzdüse und Brennraum dann kein vernünftiges Gemisch mehr. Wird zwar laufen aber weit weg sein vom angestrebten Optimum. Die Ingenieure werden sich damals schon was dabei gedacht haben diese Wirbelkante da hinzubauen. Der Drall, denn das Gemisch durch diese Kante bekommt ist förderlich für die Verbrennung im Brennraum später. Kann aber auch falsch liegen und du hast es jetzt doch wirklich verbessert, weil du an dem Punkt die Wandfilmproblematik der Saugrohreinspritzung verbessert hast. Da würde ich mich aber erst nach Tests wirklich mit Sicherheit festlegen wollen. Jedenfalls bekommt dein Steuergerät genug zu tun um weiterhin sein gewünschtes Lambda=1 zu fahren Very Happy
Trotz allem bin ich begeistert von dem was du tust und verfolge das hier mit Freude weiter, und bin auf das Ergebnis auf dem Prüfstand gespannt.
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 8.368 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 372.351 16.05.2023, 13:53
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 25.809 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 125.286 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 75.342 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.325 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Twingo die Dritte - Auf ein Neues Da_Joka 6 9.155 21.05.2016, 10:48
Letzter Beitrag: Da_Joka
ZZTwingo1 "Twingo el Diablo" ESD mit neuer Soundfile! C06-URo90 37 77.697 15.05.2016, 13:25
Letzter Beitrag: zeitlos1974
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
