  • 18 Bewertung(en) - 3.61 im Durchschnitt
Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-)
Warum hast Du umgebaut und nicht am D7F weiter gemacht? Dein Anfang war doch auch top.
Denke das da sicher noch einiges an Potenzial in dem Motor schlummertWink
Respektable Leistung.
Wenn ich denke das wir hier auch nen Phase 3 D7F mit K&N +Bastuck+ größerer Drossel+bearbeiteten Ansaugkrümmer+ Catcams Nocke haben. Dem traue ich keine 70PS zu.
Der ist einfach nur lahm. Ich hoffe da geht was wenn der Fächer + 400 Zeller drin ist.
(08.12.2011, 11:31)2:27Crew - Pi schrieb: Warum hast Du umgebaut und nicht am D7F weiter gemacht? Dein Anfang war doch auch top.
Weil es trotzdem nur ein 1,2er bleibt, d.h. um die Leistung zu spüren musst Du immer sehr hoch drehen. Außerdem hat mich damals der Umbau auf K4M gereizt, der war ja noch nicht so lange auf dem Markt und das war ne Herausforderung den in nen ClioA zu verpflanzen; auch bzgl. der ganzen Abgasproblematik, ich hatte ja schon D3 mit dem D7F.
Und den K4M hab ich ja uch nicht serie gelassen, mit der momentanen Ausbaustufe bin ich sehr zufrieden.
Oliver
Ja, der Charakter vom Motor ist ein anderer, aber wir wollen bewust eine Drehorgel mit < 1150ccm Wink
Jap, bin vom Ergebnis auch überrascht... also gefühlt hat meiner vielleicht 63PS *lol* Aber wie gesagt, noch Fächer und Metallkat ran und dann nochmal schauen Wink Auf jeden Fall Respekt für das Ergebnis!
[Bild: signeu.jpg]
(08.12.2011, 10:43)Oliver schrieb: Ne sind bei mir +24,2% Leistung, weil bei mir im Schein noch 40kW eingetragen waren (war ja noch einer der ersten D7F).Wink
Die maximale Radleistung ist bei Dir übrigens nur 0,4kW höher.
Seh ich das richtig, Du hattest nur 8,6kw Verlust? Bei uns sind es dank kaputter Radlager und schlechtem Getriebe 15,6kw.
D.h. doch wenn ich bessere Radlager drin hätte und ein Getriebe das nicht mahlt....
P-Mot würde gleich bleiben und es würde eine Verlagerunge von P-Rol zugunsten P-Rad stattfinden?
Der Motor müsste dann mit weniger P-Rol auch giftiger sein vom Ansprechverhalten? Findet jemand ein Denkfehler?
Da gibt es keine Denkfehler.
Ich habe ja schon erwähnt dass ich nur die Radleistung für relevant halte, zumindest im realen Leben.
Bei der Verlustleistung kann zuviel getürkt sein.
Beispielsweise beim alten Peugeot 404.
Der hatte wegen seines seltsamen Hinterachsgetriebes im Schiebebetrieb mehr Verlust als beim "Ziehen".
Das verfälscht die Motorleistung nach oben.
Oder beim Moped
Nicht soviel Luft im Hinterreifen, beim Beschleunigen nach vorne gelehnt, beim Rollen nach hinten.
Gibt direkt 1-2 mehr PS ganz ohne Tuning.
Oder ganz krass beim Auslaufen Bremsen.
Treibt die Transmissionsverluste und die Pseudomotorleistung hoch.
Ja, ist so wie es der Broadcasttechniker geschrieben hat.
Oliver
Wunderbar, dann bis nächsten Lauf neue Radlager und eins von den anderen Getrieben Cool
Mal schauen ob da was wandert
(08.12.2011, 12:00)SEB schrieb: Respektable Leistung.
moin,
Redest du von Röllis rotem?
du darfst auch nicht vergessen das röllis D7F son verkackter erstlings Euro 4 Motor ist.
Der fühlt sich sowieso "schlapp" an gegen nen euro 2 oder euro 3 Motor.
Der unterschied war damals ja doch SEHR deutlich zu merken, überleg mal wie ich dem mit meinem blauem davongefahren bin - und das im serienzustand mit ner 130 euro Ebay Brülltüte.
Vielleicht sollte man mal aufs sg bei euch eine "neuere" D7F kennlinie spielen, die neueren d7fs gehen wieder einigermaßen - zumindest im Twingo 2, eventuell funzt das ja?
zum ergebnisss vom 2:27er:
echt schick,
der dreeeeeehmomentverlauf ist granatig.
Was habt ihr denn nun in eigenbau, nur mit grösserer drosselklappe und dem optimiertem luftfiltergeschichten, kanns mir kaum vorstellen.
Wobei mein F3R im Meg Cabrio nach "diesen" maßnahmen auch ging wie sau, vor allem superempfindlich beim gas antippen. (dürftet ihr auch haben, angetippt und vollgas )
- SQ - only Dreams r nice`r
JA ich weiß das die neuen lahmer sind. Ich hatte ja auch einen Phase 1 D7F und gleichzeitig beim Arbeitgeber 3 Frische 2006ER Twingo mit Ausstattungspaket "leere Hütte" davon ging auch keiner.
Richtig geile Sache fette LOB .. Bin gespannt wieviele dir die Bude einrennen weil die auch sowas wollen Very Happy
(08.12.2011, 18:37)Raini -TFNRW- schrieb: Was habt ihr denn nun in eigenbau, nur mit grösserer drosselklappe und dem optimiertem luftfiltergeschichten, kanns mir kaum vorstellen.
Vom Eigenbau her wurde wirklich nur die Drosselklappe aufgebohrt (ok, der Flansch an der Ansaugbrücke wurde an die Drossel angepasst) und der Luftfilterkasten modifiziert (allerdings nicht nach der Anleitung hier im Forum, eigene Ideen wurden verwirklicht).
Der K&N Filtereinsatz und Bastuck spielen bei der Leistung auch ein bisschen mit, aber ich denke dass man das zum Standardzustand getunter Twingos zählen darf.
Wie gesagt, wir sind wirklich erst ganz am Anfang! Bisher wurden quasi nur die Peripherieteile so modifiziert, dass die werksseitigen Restriktoren (Fehlkonstruktionen wäre ein unschönes Wort) entschärft wurden. Jetzt beginnt das "richtige" Tuning! Bin schon gespannt, was noch rauszuholen ist und ob uns der Drehmomentverlauf in der Rennkonfiguration erhalten bleibt...
Gruß Martin
(08.12.2011, 18:37)Raini -TFNRW- schrieb: echt schick,
Wie der Martin schon geschrieben haben wir eigentlich nur dafür gesorgt daß der Motor sich ausreichend Luft ziehen kann.
Aus der 37mm-Seriendrosselklappe haben wir eine 45mm Drosselklappe gebaut. Ja wir wissen daß es nicht geht - aber wir haben es gemacht!
Den Flansch am Saugrohr haben wir ebenfalls auf 45mm aufgebohrt. Ja auch hier wissen wir, auch das geht nicht - gerade deshalb haben wir es trotzdem gemacht.
Und den Luftfilterkasten haben wir ebenfalls neugestaltet, hat sogar TÜV-SegenVery Happy.
Am Luftfilterkasten haben wir den vorderen Teil geändert, den sogennanten Helmholtz-Resonator.
Dieser wird auch die Hauptschuld tragen am dem Drehmomentverlauf, und natürlich die Seriennockenwelle.
Das Ergebniss ist nur durch selbst (!) bearbeitete Serienteile zustande gekommen.
Aktuell sind wir am überlegen ob wir mit zwei, drei anderen Twingos nochmal auf den Prüfstand gehen und schauen ob das Ergebniss reproduzierbar ist. Cool
würd ich den nich jeden tag brauchen hättet ihr shcon noch einen zum versuchen Razz
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 8.170 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 367.092 16.05.2023, 13:53
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 25.496 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 123.954 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 74.599 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.213 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Twingo die Dritte - Auf ein Neues Da_Joka 6 9.074 21.05.2016, 10:48
Letzter Beitrag: Da_Joka
ZZTwingo1 "Twingo el Diablo" ESD mit neuer Soundfile! C06-URo90 37 76.923 15.05.2016, 13:25
Letzter Beitrag: zeitlos1974
