Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Hilfe!!!! Probleme Kolbenstellung Steuerzeiten D7F (3 Antworten)
- 1,2 ltr Motor vom 96er in den 97 er (8 Antworten)
- Wenn er Nass hat will er nicht so. (1 Antwort)
- Ruckeln im Standgas (7 Antworten)
- Krümmer Twingo C 06 (3 Antworten)
- Steuergerät oder was kann es sein? (22 Antworten)
- Vermutung auf Spritpumpe? (2 Antworten)
- Motor geht aus (3 Antworten)
- Motor spingt nicht an (12 Antworten)
- Twingo ruckelt und bockt (2 Antworten)
- [gelöst] Leerlaufdrehzahl bei 2200 - 3000, Ideen? (2 Antworten)
- Gewinde nachschneiden im Zylinderkopf (12 Antworten)
- Zylinderkopf schleifen ? (9 Antworten)
- Multiple Fehler...Ausfall auf der Autobahn (4 Antworten)
- Ölwechsel (32 Antworten)
- Schaltgestänge (3 Antworten)
- Motorleuchte blinkt twingo läuft auf3 zylindern.. (10 Antworten)
- Rohrverbinder 16V (0 Antworten)
- Motor geht beim fahren plötzlich aus (4 Antworten)
- Ölverlust (4 Antworten)
- Klimakompressor? (30 Antworten)
- Zündung lässt sich nicht einschalten (6 Antworten)
- Twingo 6Monate alt und ölt ?! (4 Antworten)
- Modell c06 mit Motor unschlüssig (10 Antworten)
- Motor ruckelt und nimmt kein Gas an, wenn er kalt ist (10 Antworten)
- Getriebedeckel verrostet mit massivem Ölverlust.... (3 Antworten)
- Auspuff/Kat klappert (1 Antwort)
- Problem mit dem Schalthebel (8 Antworten)
- Welchen Ölfilterschlüssel für Twingo 1,6 RS ?? (5 Antworten)
- Twingo D7F springt kalt nur mit Vollgas an (10 Antworten)
- Ladestrom zu hoch (4 Antworten)
- Geräuschekunde (4 Antworten)
- GT läuft wie ein Sack Nüsse nach dem Kaltstart (6 Antworten)
- Steuerkette C3G (34 Antworten)
- Ventilspiel D4F, welches Maß? (7 Antworten)
- Kalter Motor: schepperndes, heulendes Geräusch / Kupplung getreten: dann stille (20 Antworten)
- Ölwanne aussen lackieren ... (8 Antworten)
- Seltsamer Getriebe- oder Kupplungsschaden (4 Antworten)
- Ölkontrollleuchte (6 Antworten)
- Loser Schlauch im Motorraum (4 Antworten)
- Ansaugbrücke D7F 700 ausbauen VDD erneuern (0 Antworten)
- Hallo Ihr Lieben, ich habe Probleme mit meinem Motor (6 Antworten)
- Zündkabel Twingo C06 (14 Antworten)
- Fehler gefunden ( kein Zündfunke ) (0 Antworten)
- geht nix mehr kein zündfunke (5 Antworten)
- D7F Motor geht aus wenn recht warm (C06) (0 Antworten)
- Marder =>Zündkabel=>Zündaussetzer=>repariert?=>MotorKontrollleuchte geht nicht aus (6 Antworten)
- 1. und 2. Gang hakt (9 Antworten)
- Schwarze Kugel summt und vibriert (40 Antworten)
- [C06 '93] Wartungsfragen zum Motor (31 Antworten)
