Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- D7FA800 in C06?? (3 Antworten)
- Mal wieder Fehler P0325 (7 Antworten)
- 1 Lambdasonde oder 2 ? (16 Antworten)
- Drezahlverringerung beim Gasgeben (1 Antwort)
- Ventilsitz sitzen ?nicht richtig? Ab Werk so unsauber? (4 Antworten)
- Weber 2905c MonoPoint (13 Antworten)
- Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart (18 Antworten)
- Pfeifen bei Hand auf Schaltknauf im 5. Gang normal? (4 Antworten)
- Clip clone which works well with 12 pin connector? (15 Antworten)
- Unbekanntes Teil Getriebe (5 Antworten)
- Zlkd vom D7f auf D4F ?? (1 Antwort)
- Kauf von neuen Zündkerzen (14 Antworten)
- motor ist leicht öl aus motor und getriebe (12 Antworten)
- 1.2 16V, Kühlerlüfter läuft immer (11 Antworten)
- OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V (16 Antworten)
- C3G engine head removal - Twingo 95 (152 Antworten)
- Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand (8 Antworten)
- Welches Kühlmittel in den Twingo 2 Rs (4 Antworten)
- Benzinverbrauch (11 Antworten)
- Motor ruckelt leich, MKL blinkt -> Fehlzündung Zylinder 4 (13 Antworten)
- Unrunder Leerlauf (3 Antworten)
- Puffen aus dem Auspuff nach Motortausch (9 Antworten)
- Twingo 2 - Rückwärtsgang etwas schwergängig/hackelig (2 Antworten)
- Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 (15 Antworten)
- Sensor / Fühler abgebrochen/nein Entstörkondensator (10 Antworten)
- Motorkühlung (12 Antworten)
- Motor ruckelt bei niedriger Drehzahl und höherer Last (Insbes. 5. Gang, Tempo 70) (7 Antworten)
- Leerlauf & niedrige Drehzahlen = unrunder Motorlauf (6 Antworten)
- Fehlercode P0130 ruckeln , keine Gasannahme (38 Antworten)
- [GELÖST] Ausfall Kraftstoffversorgung durch elektrischen defekt (8 Antworten)
- D4F verschiedene Zylinderkopfdichtungen (0 Antworten)
- Wegfahrsperre und Fremddekoder (72 Antworten)
- Ölwanne (6 Antworten)
- Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. (5 Antworten)
- Teilenummer für Katalysator (4 Antworten)
- 1,2L 16V Zahnriemenwechsel (14 Antworten)
- Quickshift / Kupplung / Clip (34 Antworten)
- Canister purge solenoid valve circuit open circuit (8 Antworten)
- Motorölverlust Kurbelwelle Riemenseitig (4 Antworten)
- Variierende Startschwierigkeiten (23 Antworten)
- Is it even possible to replace a cv boot on this type of shaft? (17 Antworten)
- Oberer simmerring (6 Antworten)
- Öldruck zu hoch (1 Antwort)
- Zahnriemenwechsel Twingo 1.5 dci (3 Antworten)
- OBD Dongle anwenden für Fehlerspeicher MKL (6 Antworten)
- Welcher Motor ist das? (Twingo 1 16V) (3 Antworten)
- Heckklappe lauter schwarzer Punkte ! Öl im Zylinder! (16 Antworten)
- Quickshift Problem P0928 Schaltet oft nicht mehr (6 Antworten)
- Abgaslampe leuchtet (6 Antworten)
- Quickshift Twingo startet nicht mehr (58 Antworten)
