Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Problem Quickshift..kein schalten möglich..Druckspeicher..Pumpe. Relais. .gewechselt (24 Antworten)
- Kühlwasser tauschen (5 Antworten)
- Hoher Sprittverbrauch 1.2 GT (12 Antworten)
- Motorlager nach wenigen Monaten schon wieder kaputt (14 Antworten)
- Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... (63 Antworten)
- Frage an euch wegen passendem Katalysator C06 (17 Antworten)
- Kerzenstecker D4F 1.2 16V (24 Antworten)
- Ein neuer mit dem Fehler P0314 (22 Antworten)
- Hilfe Motorkühler und Kondenstor ein Teil (9 Antworten)
- D4F bockt im kalten, geht manchmal aus (19 Antworten)
- Twingo C06 Probleme beim Schalten (2 Antworten)
- Anlasser dreht nicht (12 Antworten)
- Kupplung und Klima defekt... Zusammenhang? (2 Antworten)
- Startproblem (4 Antworten)
- Flanschverbindung Mittelrohr (0 Antworten)
- Beim Bremsen im Leerlauf schwankt Motordrehzahl (2 Antworten)
- D4F mit schwankendem Leerlauf (3 Antworten)
- Klima ohne Riemenscheibe (15 Antworten)
- Anzugsmoment KW Riemenscheibe Motor D7F (1 Antwort)
- Twingo 3 Probleme mit der Lambdasonde .... sollte man sich merken (12 Antworten)
- Motorgummilager rechts Original Kosten ?? (1 Antwort)
- mysteriöser Leistungsverlust (11 Antworten)
- Twingo 1 (D7F) ölt (9 Antworten)
- Luftblasen Kraftstoffleitung (3 Antworten)
- Welcher ölfilter? (7 Antworten)
- Ölmessstab Twingo RS (2 Antworten)
- Vorglühlampe leuchtet nicht mehr / Twingo 1.5 dci 75 PS FAP (1 Antwort)
- Quickshift Gänge springen raus (128 Antworten)
- Getriebeöl nachfüllen (9 Antworten)
- 2008er Twingo GT 1.2 TCe Turbo D4FT ruckelt/läuft unrund (7 Antworten)
- Klimakondesator erneut defekt (9 Antworten)
- Twingo 2 RS bremst alleine ab. (6 Antworten)
- Dichtring Nockenwelle, Ventilschaftdichtungen (5 Antworten)
- Zahnriemen gerissen, wie müssen die Markierungen stehen.. (3 Antworten)
- Auto vibriert und DrÖhnt wenn ich vom Gas gehe (10 Antworten)
- kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel (124 Antworten)
- Ersatz der O-Ringe des Reparatursatzes Getriebe-Schaltgestänge (6 Antworten)
- Fehlercode DF 113, Motor ruckelt, MKL blinkt (8 Antworten)
- Motorkühler wechseln.....Tipps?! (22 Antworten)
- Aussetzer in niedrigen Drehzahlen (5 Antworten)
- Suche O-Ringmaße Einspritzdüsen D7F (4 Antworten)
- Kupplung kommt sehr spät (1 Antwort)
- Schltwellensimmering (1 Antwort)
- Falschluft (18 Antworten)
- Öl-Geruch im Fahrzeug (10 Antworten)
- D4F 2003 zusätzliche Motorentlüftung selber bauen ? (0 Antworten)
- Motor verliert Leistung, rollt nur noch, beim Gas geben beschleunigt er "rückwärts" (31 Antworten)
- Twingo C06 Bj.2002 Keilriemen wechseln (8 Antworten)
- Zahnriemenwechsel Twingo 2 GT (9 Antworten)
- Ruckeln und Fehlercodes P0201 und P0203 (4 Antworten)
