Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Zahnriemen Wechsel (4 Antworten)
- Kühlwasser (13 Antworten)
- D4F D4K ?? (1 Antwort)
- Twingo 1.2 58PS Getriebewechsel (35 Antworten)
- D7F keine Heizleistung und welcher Kühlmittelthermostat ist drin? (5 Antworten)
- Neues "altes"Thema Spritverbrauch (53 Antworten)
- Twingo startet, geht aus, startet wieder, läuft... wie soll ich das Thema benennen? (4 Antworten)
- Drehzahl ging plötzlich hoch (5 Antworten)
- Twingo 2001 150.000km Ölundichtigkeit unter Abgaskrümmer (10 Antworten)
- Kontrolllampe des Abgasentgiftungssystems (20 Antworten)
- Öldruck bei extremer Kälte (2 Antworten)
- weißer Schlamm im Öleinfüllstutzen und am Deckel (10 Antworten)
- Kupplung rutsch (131 Antworten)
- Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps (6 Antworten)
- Twingo RS Leistungsverlust (32 Antworten)
- Jaulender Twingo nur im Kaltstart (8 Antworten)
- Gerissener Schlauch am Motor - Drehzahlschwankungen (8 Antworten)
- Sensor 2 Bank 1 Malfunktion (14 Antworten)
- Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart (22 Antworten)
- Twingo II (2013) Kein Schalten nach Rückwärtsfahren möglich (1 Antwort)
- Twingo RS Kupplung geräusche (0 Antworten)
- Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf (18 Antworten)
- Neues Kupplungsseil, jetzt geht nichts mehr (24 Antworten)
- Innenraum riecht im Stand nach verbranntem Öl (8 Antworten)
- Leistungsverlust im Warmen Zustand ? (21 Antworten)
- D4F und seine Problemchen (16 Antworten)
- Ruckeln beim D7F - zwei Möglichkeiten, von vielen (8 Antworten)
- Motorschaden (50 Antworten)
- F4R im Laguna hat keine Leistung (72 Antworten)
- unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren (40 Antworten)
- Twingo C06 mit 43 KW ruckelt bei. Beschleunigen (13 Antworten)
- Twingo 2002 Warnleuchte Abgasüberwachung blinkt bei Autobahnfahrt (1 Antwort)
- Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 (2 Antworten)
- Kupplungstausch D7f 800 (7 Antworten)
- fake Kat (10 Antworten)
- nimmt kein gas an während der fahrt (22 Antworten)
- Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. (72 Antworten)
- Twingo anlasser spinnt (3 Antworten)
- Welche Kerzen beim D7F 726 (26 Antworten)
- Fehlzündung erkannt, Fehler läßt sich nicht beheben (13 Antworten)
- Wird heiss (4 Antworten)
- Kühler, Thermostat defekt? (40 Antworten)
- bräuchte eine info (14 Antworten)
- Startproblem und Leistungsverlust (19 Antworten)
- Tankanzeigen Spinnt oder der Schwimmer klemmt? (79 Antworten)
- Twingo C06 58 PS Bj. 2001 geht nach dem Start sporadisch wieder aus (32 Antworten)
- Hohes Motorgeräusch seit Kälte (2 Antworten)
- Getriebe BJ 99 / BJ-2003-2007 Unterschied (0 Antworten)
- Start- und Temperaturproblem Twingo 1.2 16V Bj 2001 (7 Antworten)
- Schlauch vom vdd wohin? (5 Antworten)
