Moinsen!
Habe ein RIESEN Problem.Twingo spinnt.Starte ich morgens springt er sofort an und geht nach 5 Sek.aus.Beim neu Start langes georgel .Nichts.Dann nochmal .1-2 Zündungen und dann läuft er.
Fahr ich dann los geht er an der nächsten Ampel wieder aus.Das selbe Spiel nochmal.
Der witz ist:Es ist nicht immer.Er spingr manchmal an und läuft den ganzen Tag super.
Wer weiß Rat.Es nervt. Bj.96.
Ich würde auf Massekabel tippen.
Prüf einmal alle Punkte wo die Masse an der Karosse geholt wird. Aber nicht nur ob fest, sondern ob Rost drunter ist. Hab sowas schon einmal gehabt.
Massekabel ist zu 100 Pro.nicht !Tippe auf Kaltlaufregler.Weiß es aber nicht.Wenn die Muckelphase vorbei eist läuft er den ganzen Tag wie ein Uhrwerk.
hallo ich tippe auf den kurbelwellensensor hatte meiner auch mal. kostet ca 15 euro ,denke wenn dieser getauscht ist sollte das problem gelöst sein, gruß
Ich tippe gar nicht rate aber unbedingt zum Tausch der Verteilerkappe und des Verteilerfingers (C3G laut Profil).
Einen Kaltlaufregler besitzt der Twingo nicht.
Vielen lieben Dank !Die Verteilerkappe ??Es tritt ja nur im kalten Zustand auf.Wenn der Motor warm ist läuft er einwandfrei und spingt immer wieder an.
Der Verteiler ist ein Standardproblem beim C3G.
Wenn es der Verteiler ist:Warum läuft der Twingo nach der Zickerei(an,aus)dann wieder den ganzen Tag ohne Mucken.?Spring gut an und läuft ohne Aussetzer
Weil sich evtl. über Nacht Kondenswasser in der Kappe bildet die dann bei warmen Motor verdunstet?! Meine Kristallkugel ist leider grad zur Inspektion.... Könntest wenn er nicht anspringt mal die Kappe abnehmen, trockenwischen und neu probieren. Bestell dir zur neuen Kappe noch die Teilenummer 77 01 021 983 bei Renault, das ist die Dichtscheibe unter der Verteilerkappe, kostet nur ein paar Euro.
Beim C3G Motor würde ich bei solchen Problemen auch immer als erstes Verteilerkappe, Finger und die Dichtung tauschen, kostet nicht viel und ist oft die Ursache.
Bei meinem Twingo 1 wars der OT-Geber der verdreckt war. Sprang manchmal an, manchmal nicht, ging manchmal an der Ampel aus, beim Fahren aber nie.
OT-Geber ausbauen, sauber machen, einbauen. Kost nix, vielleicht ein Versuch wert?
Grüße
Arne
Hallo weiß ein c3g ist hatte den vorm k7m Umbau auch drin und hatte das selbe Problem habe dan Verteiler + den geber und kabel und noch die Kerzen neu gemacht und schon lief er wieder
Dark-twingo
Es ist(war) der Kurbellwellensensor !!
Viele Dank an alle !!!
