Motor spingt nicht an
Moinsen!
Habe ein RIESEN Problem.Twingo spinnt.Starte ich morgens springt er sofort an und geht nach 5 Sek.aus.Beim neu Start langes georgel .Nichts.Dann nochmal .1-2 Zündungen und dann läuft er.
Fahr ich dann los geht er an der nächsten Ampel wieder aus.Das selbe Spiel nochmal.
Der witz ist:Es ist nicht immer.Er spingr manchmal an und läuft den ganzen Tag super.
Wer weiß Rat.Es nervt. Bj.96.Evil or Very Mad
Keiner weiß was ??
Ich würde auf Massekabel tippen.
Prüf einmal alle Punkte wo die Masse an der Karosse geholt wird. Aber nicht nur ob fest, sondern ob Rost drunter ist. Hab sowas schon einmal gehabt.
habdsachisdaglubbgwinnd
Massekabel ist zu 100 Pro.nicht !Tippe auf Kaltlaufregler.Weiß es aber nicht.Wenn die Muckelphase vorbei eist läuft er den ganzen Tag wie ein Uhrwerk.
hallo ich tippe auf den kurbelwellensensor hatte meiner auch mal. kostet ca 15 euro ,denke wenn dieser getauscht ist sollte das problem gelöst sein, gruß
Ich tippe gar nicht rate aber unbedingt zum Tausch der Verteilerkappe und des Verteilerfingers (C3G laut Profil).
Einen Kaltlaufregler besitzt der Twingo nicht.
Vielen lieben Dank !Die Verteilerkappe ??Es tritt ja nur im kalten Zustand auf.Wenn der Motor warm ist läuft er einwandfrei und spingt immer wieder an.Rolling Eyes
Der Verteiler ist ein Standardproblem beim C3G.
Wenn es der Verteiler ist:Warum läuft der Twingo nach der Zickerei(an,aus)dann wieder den ganzen Tag ohne Mucken.?Spring gut an und läuft ohne AussetzerCrying or Very sadCrying or Very sad
Weil sich evtl. über Nacht Kondenswasser in der Kappe bildet die dann bei warmen Motor verdunstet?! Meine Kristallkugel ist leider grad zur Inspektion.... Könntest wenn er nicht anspringt mal die Kappe abnehmen, trockenwischen und neu probieren. Bestell dir zur neuen Kappe noch die Teilenummer 77 01 021 983 bei Renault, das ist die Dichtscheibe unter der Verteilerkappe, kostet nur ein paar Euro.
Beim C3G Motor würde ich bei solchen Problemen auch immer als erstes Verteilerkappe, Finger und die Dichtung tauschen, kostet nicht viel und ist oft die Ursache.
[Bild: signeu.jpg]
Bei meinem Twingo 1 wars der OT-Geber der verdreckt war. Sprang manchmal an, manchmal nicht, ging manchmal an der Ampel aus, beim Fahren aber nie.
OT-Geber ausbauen, sauber machen, einbauen. Kost nix, vielleicht ein Versuch wert?
Grüße
Arne
Hallo weiß ein c3g ist hatte den vorm k7m Umbau auch drin und hatte das selbe Problem habe dan Verteiler + den geber und kabel und noch die Kerzen neu gemacht und schon lief er wieder
Dark-twingo
K7M=Dancing BananaDancing Banana
Es ist(war) der Kurbellwellensensor !!Evil or Very Mad
Viele Dank an alle !!!Very Happy
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.230 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.862 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.239 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.503 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.787 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.460 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.757 10.12.2024, 08:27
