Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Quickshift-Problem (Abhängig von der Außentemperatur!?) (0 Antworten)
- Prüfung Motorlager D4F Facelift (1 Antwort)
- Zahnriemenwechsel Twingo RS (6 Antworten)
- Kupplung c06 (6 Antworten)
- Automatik gibt automatisch Gas (9 Antworten)
- Kraftstoffpumpe tauschen. (28 Antworten)
- Twingo Quickshift schaltet nicht (39 Antworten)
- Auspuff hängt (12 Antworten)
- Twiggy ist jetzt Querschnittsgelähmt ... (120 Antworten)
- Schalthebel aber der unter dem Auto hockt (11 Antworten)
- 5.Gang summt und springt raus. (13 Antworten)
- Motor springt bei der Hitze nicht an (31 Antworten)
- Rückwärtsgang Seilzug gerissen (6 Antworten)
- Railrohranschluss (15 Antworten)
- KAT Rasselt (14 Antworten)
- D7F engine ticking noise. (1 Antwort)
- Quickshift - Probleme mit Kupplung. (2 Antworten)
- Getriebölwechsel an meinem Twingo 2 (2 Antworten)
- Ventildeckeldichtung Twingo C06 16 V (4 Antworten)
- Wann hat der Motor den geringsten Verbrauch? 1.2 58PS (20 Antworten)
- gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus (21 Antworten)
- DF236 und DF125 (3 Antworten)
- Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang (2 Antworten)
- 16V schlechter LL, Elektronik Kontrollleuchte, Fehler systematisch suchen (8 Antworten)
- Verständnisfrage Regelung mit zwei Lambdasonden (4 Antworten)
- Twingo 2 1.5dci ist "krank" und hat extreme Geräusche (vor allem im kalten Zustand) (6 Antworten)
- Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen (5 Antworten)
- Fehlercode P1041 und P105A (16 Antworten)
- automatikgetriebe wechselt nach manuell (20 Antworten)
- Bastuck ständig locker (13 Antworten)
- Fehler 136 (4 Antworten)
- Gasannahme zu träge aus Standgasdrehzahl (46 Antworten)
- Schrauber Hannover/ Region Hannover GESUCHT (0 Antworten)
- Wie haltbar ist der K9K Motor? (21 Antworten)
- Benzinfilter (2 Antworten)
- Geräusche beim Starten (1 Antwort)
- Benzinzufuhr Stecker etc. (4 Antworten)
- Twingo 2 schaltet schlecht (5 Antworten)
- Automatik Getriebewanne (6 Antworten)
- Kühlwasser im Ausgleichsbehälter binnen eines Tages im Kurbelwellengehäuse (2 Antworten)
- Quickshift-Steuergerät austauschen (1 Antwort)
- Klackerndes Geräusch Motorlager? (25 Antworten)
- Einspritzdüsen wechseln (2 Antworten)
- Wasserkühler (15 Antworten)
- Elektrodenabstand D7F (3 Antworten)
- Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum (8 Antworten)
- Kupplung schwergängig (4 Antworten)
- Wie laut darf es tickern? Darf es überhaupt tickern? (Ventilspiel) Wind/Twingo RS (10 Antworten)
- gerissener Zahnriemen am 23 Geburtstag des kleinen.. (5 Antworten)
- Zahnriemenwechsel TwingoII, 09er, D7F800 (4 Antworten)
