Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Ölkohle ohne Ende (20 Antworten)
- Twingo II 75 Ps mit P00313 & P0300 (8 Antworten)
- Probleme beim Warmstart und stark schwankender CO-Wert (8 Antworten)
- Zündkerzen C06 1.2 D4F (1 Antwort)
- Keine Leistung? (4 Antworten)
- Kühlkreislauf entlüften (8 Antworten)
- Abgaswerte passen nicht (8 Antworten)
- Zahnriemen Wechsel (14 Antworten)
- Stecker Steuergerät prüfen da Motor ruckelt (9 Antworten)
- Drosselklappe reinigen beim 16V?! (53 Antworten)
- Unterschiedliche Ölfilter, weil alter oder neuer Twingo? (11 Antworten)
- Motor stottert bei Warmlaufphase. (10 Antworten)
- Ersatzteilanfrage Kühlung (5 Antworten)
- Stehbolzen am Krümmer ersetzen (6 Antworten)
- Motorölfarbe D7F (14 Antworten)
- Motor D7F stottert um kaum Leerlauf (4 Antworten)
- 1,2LEV welches Öl (18 Antworten)
- Startet nicht, immerwieder mal... (23 Antworten)
- Zylinderkopfdeckeldichtung (2 Antworten)
- Zahnriemen Geräusch (3 Antworten)
- Gibt es ein 6 gang getriebe für den c06?? (6 Antworten)
- Entlüftungsschrauben (1 Antwort)
- Twingo2 75PS Hilfe, der Motor quietscht! (4 Antworten)
- Twingo C06 Öl Lampe flackert (10 Antworten)
- Probleme mit einem Twingo 1 C06 (31 Antworten)
- Benzinleitung undicht (12 Antworten)
- Suche nach dem richtigen Kugelbolzen, auf dem die Ausrückgabel dreht (2 Antworten)
- Bosch Universal Lambdasonde (1 Antwort)
- TÜV - Beanstandung Luftfilter / Einsatz lose (17 Antworten)
- Zündspule (1 Antwort)
- Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme (50 Antworten)
- Ölkontrollleuchte + Kühlwasserkontrolleuchte leuchten bei geringer drehzahl (31 Antworten)
- Ein paar Sekunden Ventilklickern nach Kaltstart? (16 Antworten)
- lambdasonde 2 (3 Antworten)
- Luftansaugschlauch völlig zefetzt (37 Antworten)
- Ölverlust (5 Antworten)
- Hilfe - Sensor Saugrohrdruck (28 Antworten)
- Wo sitzt das Gaspedal-Poti? (9 Antworten)
- Dichtungen Ansaugbrücke Twingo 1 1,2 16V (1 Antwort)
- Twingo II - D4F 772 läuft unrund geht aus (11 Antworten)
- Motor startet schlecht (2 Antworten)
- Drehmomentstütze/Motorlager hinten tauschen (D7F, Phase 3) (6 Antworten)
- Fehlercodes P0130,P0300,P0200,Twingo C06,1,2 16 V Bj 03.06.02 (28 Antworten)
- Twingo ruckelt (14 Antworten)
- Nicht schön (17 Antworten)
- Kupplung knackte und war verstellt (21 Antworten)
- Komisches Klopfgeräusch von vorne (2 Antworten)
- Kühler demontieren (10 Antworten)
- Öl Saugrohrdrucksensor (17 Antworten)
- Twingo 1 Motor auch im Dacia ? (5 Antworten)
