Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Motortausch nach Zahnriemenriss C06 (23 Antworten)
- "Stop" Symbol + "Handbremse" Symbol - Bremsflüssigkeit (11 Antworten)
- C3G Zylinderkopfdichtung (4 Antworten)
- Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! (29 Antworten)
- Erstmal Danke und eine Frage (2 Antworten)
- Auf Nummer sicher (1 Antwort)
- Suche hat nichts gebracht: Von 75PS auf 58PS umbauen (2 Antworten)
- sporadischer fehler? (4 Antworten)
- Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? (7 Antworten)
- Ölfilter Benzinfilter (17 Antworten)
- Motorkontrollleuchte, Fehlercode P0420, Kat Wirkungsgrad unter Schwellenwert (7 Antworten)
- zu niedrige Motortemperatur (1 Antwort)
- Lambdasonde nach KAT (17 Antworten)
- D4F 702/704 (3 Antworten)
- Kühlerwasser leer (14 Antworten)
- 2x C06 16V, 2x unrunder Motorlauf, 2x verschiedene Fehler?!? (4 Antworten)
- Twingo II Quickshift-Getriebe (5 Antworten)
- unruhiger Leerlauf (73 Antworten)
- Twingo ruckelt, läuft unrund... (3 Antworten)
- Anlasserproblem (3 Antworten)
- Kaltstartverhalten (13 Antworten)
- für was ist diese box (3 Antworten)
- Drosselklappe laut Torque (13 Antworten)
- Rote Ampel Motor ausmachen - lohnt sich das? (34 Antworten)
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölschlamm Ölverbrauch (10 Antworten)
- Twingo 1 Zahnriemen schon wechseln? (15 Antworten)
- 2. Gang geht schwer rein und/oder springt raus (0 Antworten)
- Twingo 1,2 16V D4F geht an Ampel aus / Drosselklappe u.s.w. (12 Antworten)
- Twingo II, 1,2 Turbo (100PS) Drosselklappe ohne Zwischenstellung (15 Antworten)
- twingo startet nicht mehr nach Wechsel der zündspule (9 Antworten)
- Kraftstoffpumpe (11 Antworten)
- Twingo springt warm kaum mehr an und nimmt kaum Gas an -> Lambdasonde? (30 Antworten)
- Twingo RS Zahnriemen tausch (3 Antworten)
- Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an (23 Antworten)
- Motorruckeln Zündungsproblem? (76 Antworten)
- Getriebeprobleme (1 Antwort)
- Pins Kühlmitteltemperatursensor (7 Antworten)
- Startprobleme (11 Antworten)
- liqui moly motoröl erfahrungen (36 Antworten)
- Twingo 2 CN0C 1.2 Turbo 74KW - Auspuff (8 Antworten)
- Welcher Ölfilter für Twingo 1? (3 Antworten)
- Preise für Ölwechsel und Zahnriemenwechsel (4 Antworten)
- D4F nimmt oben rum kein Gas an (10 Antworten)
- Ölgeruch (5 Antworten)
- Leerlaufmotordrehzahl ?!?! (15 Antworten)
- Geräusch Ausrücklager (5 Antworten)
- Viel Gas beim Hochschalten (2 Antworten)
- Dichtung gefunden, wo gehört sie hin ??? (11 Antworten)
- nach längerer Strecke Leistungsabfall bzw. Ruckeln beim Gasgeben (18 Antworten)
- MKL springt an, Motor ruckelt und geht aus (18 Antworten)
