Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Kühlflüssigkeit (16 Antworten)
- öl verlust am axtträger? (12 Antworten)
- Motor brummt sehr stark!! (0 Antworten)
- Twingo springt nicht an (kein normales Problem) (19 Antworten)
- Komisches Zeichen auf meinem Tacho (10 Antworten)
- getriebe ölverlust garandie oder nicht (8 Antworten)
- Plastik an KAT und auspuff (4 Antworten)
- Twingo springt nicht mehr an DRINGEND (26 Antworten)
- Kühlerfrostschutz (7 Antworten)
- harter/ruckelnder Gangwechsel (4 Antworten)
- Ewiges Leiden! C3G läuft unrund (39 Antworten)
- Twingo springt nicht an! (9 Antworten)
- öl austritt beim 1.6 RS (4 Antworten)
- D4F ruckelt wie Fehler ausschließen (22 Antworten)
- Engine Check problem (4 Antworten)
- Motor stottert,und ruckelt beim fahren (3 Antworten)
- Kompessionsverlust??? (6 Antworten)
- Schlüssel für Getriebeausbau (2 Antworten)
- Steuerkette oder Zahnriemen (33 Antworten)
- Twingo frisst Strom, kurios, Motor startet schwer, bzw. nicht. (13 Antworten)
- Fehlzündung auf einem Zylinder (4 Antworten)
- Motorschaden (22 Antworten)
- "Sägen" bei niedriger Drehzahl (18 Antworten)
- Ölverlust od. Kühlwasserverlust am C3G-Motor (6 Antworten)
- Motor tausch möglich? (1 Antwort)
- 8.5-9L auf 100Km (25 Antworten)
- Twingo Benetton Generator-Ladestrom (22 Antworten)
- Keilriehmen/Lichtmaschine? (12 Antworten)
- Twingo ruckelt und geht aus (0 Antworten)
- Auspuff rattert am Hitzeschutzblech (4 Antworten)
- Benzinfilter???? (0 Antworten)
- c3g schlechte Leistung (5 Antworten)
- Probleme beim Anlassen (3 Antworten)
- Öl wo kein sein sollte? (13 Antworten)
- C3G Zündkerzenbild ungleichmässig (8 Antworten)
- Twingo springt jetzt gar nicht mehr an (7 Antworten)
- '93er Twingo = Kein Euro-2 möglich? (2 Antworten)
- Getriebe ölt? (4 Antworten)
- Motor springt nach "Rütteltour" an .. (1 Antwort)
- RS fängt bei ca. 130km/h das ruckeln an (7 Antworten)
- Tausch der Benzinpumpe - evtl Hilfe??? (4 Antworten)
- neu hier Bremsleuchte flagert und auto ruckelt (6 Antworten)
- suche ET wo der Zahnriemen drauf kommt. siehe Bild (3 Antworten)
- Twingo läuft nicht richtig, bläst schwarzen Qualm (5 Antworten)
- Hoher Verbrauch (2 Antworten)
- Benzinpumpe starten (4 Antworten)
- edelstahl sportauspuff für 120 euro? (3 Antworten)
- Innenraum riecht nach Gas (9 Antworten)
- Motor stottert, keine Leistung (0 Antworten)
- Kühlwassersystem (4 Antworten)
