Normale Version: Ruckeln im Standgas
Hallo ,
ich brauche mal euren Rat :
Twingo 1.2 16V bj 2003 100.000km gelaufen :-9
jetzt hat es seit 2 Tagen bei uns stark geregnet ( viell hängt es damit zu sammen )
seit vorgestern folgendes Problem : Wagen startet normal, beim beschleunigen ( nur im unteren Drehzahlbereich ) ist ein leichter ruckler zu bemerken - wie aussetzter - einmal manchmal 2 mal das wahr es .. sonst läuft er normal ...
was aber stark auffällt, im Standgas fahren ist problematischer da ruckelt er ganz stark und geht mit einem rums aus wenn zb eine Steigung kommt ( vorher hat er das super durchgezogen ich konnte mit dem wagen im Standgas super rumtuckkern )
was wahr mir bekannt ( der OT geber wurde mal gereinigt weil er schlechter ansprang seitdem springt er aber super an ..
Ich vermute ja das es was mit der Feuchtigkeit zu tun hat ?? !! ?? kann es der OT geber sein ?
Sonst läuft er eigentlich normal .. MIL ist aus keine Warnlampen oder ähnliches an ..
ach ja im stand läuft er auch normal nur wenn ich mit Standgas fahre .. ruckelt es so stark
würd mich freuen wenn jemand was weiss bevor ich " teuer " anfange den fehler zu suchen Sad Shocked
Der OT-Geber wohl eher nicht. Beim Reinigen des OT-Gebers kommt es auf das Kabel (Kontakte) an und nicht auf den Geber! Kontrolliere die Zündkabel und Stecker sowie die Zündkerzen. Du kannst mal bei Dunkelheit schauen, ob es irgendwo an der Zündanlage sichtbar funkt. Evtl. alles mit Kontaktspray fluten.
ja da muss ich mal schauen .. leider habe ich ja die Z-Spule mit den kabeln vergossen Sad
Die Drosselklappe schliesse ich mal aus .. das Problem hatte ich mal und da ging auch immer die MIL an ..
ausserdem fühlt es sich eher wie aussetzter an und auch wenn ich Gaspedal nicht betätige ( also kann es die Schleiferbahn nicht sein )
ich werde jetzt mal eine neue Zündspule ( inkl kaberl da fest ) besorgen ... und dann hoff ich auf ruhe ansonsten geht's weiter
ich halte euch mal auf dem laufenden ..
da es jetzt seit gestern abend trocken ist bin ich eben mal gefahren .. und es ist besser
nicht ganz weg aber viel besser im Standgas kann ich wieder fahren ( ruckelt nur noch an Steigungen geht aber nicht wie davor mit schlägen aus .. )
da eines der doofen Zündkabel jetzt auch noch abgerissen ist hol ich direkt in der Bucht ne neue Zündspule ( habe so den verdacht das es da irgendwo von kommt .. ) ich halte euch am laufenden Smile
So jetzt hab ich es -- Mein Verdacht ging ja in Richtung Zündung, wegen der Feuchtigkeit - das wahr auch Richtig !!!!
Zubehör Spule ( inkl. der vergossenen Kanel ) gekauft Kerzen gewechselt ( eine Fuckellei weil das Gumme vom Stecker auf den kerzen blieb und "Sau " fest sitzt / wahr... dieses lies sich nur zerbrösseln und dann mit meiner Eigenbau Methode absaugen ( vorher eingeschmiert mit WD 40 damit sich das Gummi ggf. löst und aber auch nicht so schnell in den Brennraum fällt ) ich habe einfach die lange Kerzennuss an den Staubsauger angschlossen Smile somit passt das alles super in den Kerzenschacht und durch die Verengung erhöht sich auch etwas der Sog, somit ließen sich die Gummistückchen super absaugen..
alles eingabaut neue Kerzen rein und er schnurrt wieder wunderbar Smile
Grüße an alle schönen Samstag noch
Gegen das Festbrennen der Gummis hilft das Fluor Zündkerzensteckerfett.
ja ich hab festgestellt das vorher drehen der Kerzenstecker schon hilft Smile den dann geht das gummi besser raus beim einfachen rausziehen ( ist bei mir ) sind bei mir die zwei nasen die das Gumi halten gebrochen / Drehbewegung halten die eher aus und wenn es sich mal bewegt hat , hat es verloren - aber Fett hab ich jetzt auch drann gemacht Smile
