Motor
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Themen
- Unser Twingo macht seit kurzem Mucken (7 Antworten)
- Antriebswelle Rechts für Twingo BJ 97 (7 Antworten)
- Öl am Zündkerzenstecker (10 Antworten)
- Hilfe!!! Probleme mit Auspuff (2 Antworten)
- Twingo spinnt Morgens (9 Antworten)
- twingo kühlsystem (16 Antworten)
- C3G stottert und hat manchmal Fehlzündungen (27 Antworten)
- twingotraktor... (39 Antworten)
- Motorschaden ? Oo (2 Antworten)
- Leck in der Benzinleitung (6 Antworten)
- Hintere linke Bremse Blockiert sofort beim bremsen... (14 Antworten)
- Rattern VA beim Einschlagen (16 Antworten)
- Keine Servolenkung? (5 Antworten)
- Mein Twingo springt nicht immer sofort an (1 Antwort)
- Twingo 16V Wasserpumpendichtung (1 Antwort)
- Twingo Kühlsystem Defekt? Manchmal klappern und "schluchzen" ?! (4 Antworten)
- Welches Öl für RS? (0 Antworten)
- Twingo stinkt nach Öl. (0 Antworten)
- Auspuff klackert + Leistungsverlust (23 Antworten)
- Lima größe? (welche hab ich und welche gibt es noch) (6 Antworten)
- ölwechsel bereits nach 1000 Km (11 Antworten)
- Auspuffrohr Durchmesser beim 16v (5 Antworten)
- Motor schwitz! (2 Antworten)
- Zündkerzen getauscht (3 Antworten)
- C3G springt schlecht an und geht im Leerlauf aus (2 Antworten)
- Zahnriehmen oder Kette??? (12 Antworten)
- 1,2 16V Ansauggeräusch? (10 Antworten)
- und noch ein Kupplungs-Thread (6 Antworten)
- Antriebswelle wechseln? (7 Antworten)
- geht ständig aus, kurbelwellensensor? (2 Antworten)
- Im Stand oder rollend geht der Kleine einfach aus (35 Antworten)
- komische Geräusche beim Gas geben (3 Antworten)
- Schaltwegverkürzung (2 Antworten)
- Twingo springt schlecht an (3 Antworten)
- Pleuellagerwechsel C3G (5 Antworten)
- Fehlerspeicher (1 Antwort)
- Motor hat großes Spiel nach vorne! (3 Antworten)
- Problem mit Öldeckel (8 Antworten)
- Kat? Radlager? Verdammich... (2 Antworten)
- Twingo springt nur mit Vollgas an (6 Antworten)
- D7f ab wann verbaut? (10 Antworten)
- Gewicht vom Motor und Getriebe? (12 Antworten)
- Steuerkette prüfen.... (0 Antworten)
- Anlasser Twingo Bj.1997 C06 (3 Antworten)
- Öl in der Ansaugbrücke (1 Antwort)
- Wegfahrsperre die 21ste (0 Antworten)
- 40kw - 43kw welche unterschiede gibt es bei den motoren (15 Antworten)
- Spring teilweise nicht an/Batterieanzeige (3 Antworten)
- Twingo 56 kw Leistungstest (2 Antworten)
- Kein Zündfunke und Krafstoffpumpe stumm (10 Antworten)
