06.04.2009, 12:28
meine tankanzeige tut nich mehr woran kann das liegen??
MGF
hilmar
MGF
hilmar
Tankanzeige defekt
06.04.2009, 12:28
MGF hilmar
06.04.2009, 18:22
Hallo Tholen Hilmar,
Tholen Hilmar schrieb:meine tankanzeige tut nich mehr woran kann das liegen??das ist eine gute Frage Grundsätzlich kommen als Störungsquellen in Frage: a) Tankgeber b) Anzeigegerät c) Kabel- bzw. Steckerverbindungen Das eigentliche Problem ist die Eingrenzung... Unter der Rückbank befindet sich unter dem Teppich eine Abdeckung. Darunter befindet sich die Benzinpumpe. Dort könntest Du an der Oberseite die Steckverbindung kontrollieren. Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
06.04.2009, 18:35
muss ich dafür die rückbank ausbauen??
06.04.2009, 18:48
Wenn du sie vorklappst, dann könntest auch so hinkommen.
06.04.2009, 18:56
versuch ich das mal
15.04.2009, 19:44
also ich hab jetzt mal nachgeschaut der stecker ist dran woran kann es sonst noch liegen??
15.04.2009, 20:49
siehe oben!
Ich würd mal auf Deinen Geber im Tank tippen.
die blaue Sau - mein 1. Twingo Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo PU - Lisa`s Schönwettertwingo Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo Bärchenmobil - ein Übergangstwingo der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kermit - sollte ein PickUp werden Flippi - das Chamäleon
16.04.2009, 13:55
hat der twingo eig so nen schwimmer noch im tank? oder meint ihr mit geber den schwimmer? ^^
bei mir hats auch mal ein bisschen gesponnen dann war ich volltanken und voila war alles wieder normal..... greez
Cruisn is not a Crime!
16.04.2009, 20:58
ja wo issen der geber und wie baut man den aus ??
| Tankanzeige spinnt | Fabi-b | 24 | 29.970 |
21.11.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Tankanzeige resetten | rubber-duck | 12 | 24.187 |
01.04.2023, 18:46 Letzter Beitrag: rubber-duck |
| Tankanzeige kaputt | jahanshah | 2 | 3.118 |
05.01.2022, 04:33 Letzter Beitrag: handyfranky |
tankanzeige | Flash | 8 | 11.328 |
21.11.2018, 19:50 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Tankanzeige funktioniert nicht mehr | Tomatensaft | 21 | 67.217 |
31.08.2018, 17:00 Letzter Beitrag: SweetyTwingo |
| Motorkontrolle leuchtet und Tankanzeige blinkt | Chris1977 | 3 | 5.303 |
08.07.2018, 12:03 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Tankanzeige immer voll | C06Toujours | 34 | 68.812 |
06.07.2017, 20:49 Letzter Beitrag: mecRS |
| Reserve Lampe Tankanzeige | rpmac1 | 15 | 28.995 |
02.03.2017, 21:20 Letzter Beitrag: 9eor9 |
