Motor hat Leistungsverlust
ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider keinen passenden Eintrag gefunden daher mach ich mal ein neues Thema auf.
So, also zum Problem:
Mein twingo hat im kalten Zustand in gewissen Drehzahlbereichen extremen Leistungsverlust, jedoch nur kurzeitig, dann fängt er sich wieder... ist als würde ich z.B. im ersten gang bei ca. 3000 Umdrehungen einfach vom Gas gehen und die ''Motorbremse'' würde voll rein gehen... bleib ich aufm Gas drauf fängt er sich aber wieder nach zwei bis drei sek.
im warmen Zustand hab ich absolut keine Probleme...
Bisher durchgeführte Arbeiten auf das Problem bezogen:
Zündkerzen gewechselt
neuer Luftfilter da er eh mal notwendig war
Kompression gemessen
hab mir sogar die mühe gemacht Öldruck zu messen um zu wissen ob mir vieleicht der Öldruck wegfällt im kalten Zustand
Drosselklappenpoti gemessen jedoch nur auf Durchgang daher kann ich natürlich eine gewisse fehlfunktion nicht aussschließen....
mein Problem ist immer noch ein zusammen hang mit der wärme zu finden.. vieleicht Kühlmittelsensor ?? bitte um hilfe und tipps
motor ist ein c3g... bj.95
mfg chris
Hallo Black_Twingo,
ich weiß, dass der C3G über eine Ansaugluftvorwärmung - Thermoelement + Luftklappe im Ansaugkanal - verfügt.
Wenn die nicht richtig funktioniert, passt das zu den von dir beschriebenen Symptomen.
Klaus
Heide-Twingos
Vergaservorwärmung <- Das wort gesucht ?
Sicher nicht, denn der C3G hat keinen Vergaser Wink
[Bild: signeu.jpg]
Les mal in deiner Dialogys =) so nennt es Renault =)
Danke, deine Gutachten sind angekommen vielen dank nochmal dafür.
ItaloBikeTune schrieb:... so nennt es Renault =)
Wobei die natürlich im Prinzip auch Recht haben, Italo Wink
Am Ende verbrennt der Motor ein Benzin/Luftgemisch. Wo diese Durchmischung oder Vergasung stattfindet - in einem 40er Weber DDCOE Rolling Eyes oder wie bei unserem C3G im Ansaugkrümmer - ist vollkommen egal.
Ich weiß ja, dass das nur Klugsche!sserei ist ...
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 D7F 702 Leistungsverlust und Rütteln Lemming 37 24.170 22.01.2025, 10:07
ZTwingo2 Plötzlicher kurzzeitiger Leistungsverlust RoZer86 1 1.937 12.07.2023, 22:29
  Leistungsverlust bolle2k 9 6.910 16.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: bolle2k
  D7F Leistungsverlust, Vollgass Funktioniert aber immer. Nemotie 2 3.763 26.02.2021, 14:17
Letzter Beitrag: Nemotie
  Twingo RS Leistungsverlust Boyka007 32 29.548 14.02.2018, 21:32
Letzter Beitrag: Oliver
  Leistungsverlust im Warmen Zustand ? Patrick-RS 21 23.500 29.01.2018, 13:54
Letzter Beitrag: Boyka007
  Startproblem und Leistungsverlust Fred58 19 18.173 18.12.2017, 13:15
Letzter Beitrag: Fred58
  Leistungsverlust bei Vollgas andi1978 12 13.909 11.07.2016, 19:41
Letzter Beitrag: andi1978
