Normale Version: Motor hat Leistungsverlust
ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider keinen passenden Eintrag gefunden daher mach ich mal ein neues Thema auf.
So, also zum Problem:
Mein twingo hat im kalten Zustand in gewissen Drehzahlbereichen extremen Leistungsverlust, jedoch nur kurzeitig, dann fängt er sich wieder... ist als würde ich z.B. im ersten gang bei ca. 3000 Umdrehungen einfach vom Gas gehen und die ''Motorbremse'' würde voll rein gehen... bleib ich aufm Gas drauf fängt er sich aber wieder nach zwei bis drei sek.
im warmen Zustand hab ich absolut keine Probleme...
Bisher durchgeführte Arbeiten auf das Problem bezogen:
Zündkerzen gewechselt
neuer Luftfilter da er eh mal notwendig war
Kompression gemessen
hab mir sogar die mühe gemacht Öldruck zu messen um zu wissen ob mir vieleicht der Öldruck wegfällt im kalten Zustand
Drosselklappenpoti gemessen jedoch nur auf Durchgang daher kann ich natürlich eine gewisse fehlfunktion nicht aussschließen....
mein Problem ist immer noch ein zusammen hang mit der wärme zu finden.. vieleicht Kühlmittelsensor ?? bitte um hilfe und tipps
motor ist ein c3g... bj.95
mfg chris
Hallo Black_Twingo,
ich weiß, dass der C3G über eine Ansaugluftvorwärmung - Thermoelement + Luftklappe im Ansaugkanal - verfügt.
Wenn die nicht richtig funktioniert, passt das zu den von dir beschriebenen Symptomen.
Vergaservorwärmung <- Das wort gesucht ?
Sicher nicht, denn der C3G hat keinen Vergaser Wink
Les mal in deiner Dialogys =) so nennt es Renault =)
Danke, deine Gutachten sind angekommen vielen dank nochmal dafür.
ItaloBikeTune schrieb:... so nennt es Renault =)
Wobei die natürlich im Prinzip auch Recht haben, Italo Wink
Am Ende verbrennt der Motor ein Benzin/Luftgemisch. Wo diese Durchmischung oder Vergasung stattfindet - in einem 40er Weber DDCOE Rolling Eyes oder wie bei unserem C3G im Ansaugkrümmer - ist vollkommen egal.
Ich weiß ja, dass das nur Klugsche!sserei ist ...
