Leistung fehlt - Was wird Problem sein?
Hallo ihr lieben,
mein Twingo Baujahr 2007 mit 75 PS hat schon seit langem massive Leistungseinbußen. Irgendwann ging auch die Motorlampe an und spuckte einen Katalysatorfehler aus. Daraufhin habe ich erstmal die beiden Lambdasonden getauscht, da ich beim auslesen da auch Schwankungen in den Werte gesehen habe. Es hat leider nichts geändert. Meine Frage ist, ob ihr empfehlen würdet an den Katalysator ran zu gehen und den neu zu machen oder ob die Baureihe vielleicht andere Tücken hat, die die Ursache sein können. So ein Kat ist schon arg teuer und das würde ich mir gerne sparen, wenn er nicht getauscht werden muss oder direkt wieder leiden muss. Was sind da eure Erfahrungen und Tipps.
Ich bin gespannt auf eure Ideen und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Bin noch neu in der Twingo-Welt.
LG Jonas
Das erste worauf der 16V-ler schauen muss sind Kerzen und Zündspule (mit integrierten Kabeln).
Egal was die Diagnose sagt.
Die sollte aber in diesem Fall obendrein Zündaussetzer anzeigen.
Du hast das Bild vom Twingo1 gewählt.
Es ist auch einer? Also der C06?
Steckerpflege der Sonden hast du ja schon durch den Austausch gemacht.
Es bedanken sich: jonim206
Danke dir Broadcasttechniker, das ist schonmal ein guter Tipp, danach werde ich mal schauen.
Es ist ein Twingo 1 und ich denke das ist die letzte Baureihe gewesen.
Ich habe jetzt mal aufgeschnapt, dass die Twingos schnell mal die Zylinderkopfdichtungen kaputt haben, sagt dir das was?
Nein, die 16V haben eine Metalldichtung, und die sind meiner Erkenntnis nach noch nie durchgebrannt.
Kompression kannst du dennoch mal messen.
Hat sich hier eine Lösung gefunden? Mir schwant bei mir ähnliches. Nach dem Urlaub werd ich erstmal den OT-Geber reinigen (ein paar Sekunden zu langes Zünden beim Kaltstart und das Forum haben mich drauf gebracht), und dann nochmal schauen.
Kann man machen kann man aber auch sein lassen. Wenn der OT Geber nicht in Ordnung ist springt das Auto gar nicht an.
oder er geht, wie bei mir, einfach aus, wenn er warm wird.
(27.07.2025, 12:26)happy_llama schrieb: Hat sich hier eine Lösung gefunden? Mir schwant bei mir ähnliches. Nach dem Urlaub werd ich erstmal den OT-Geber reinigen (ein paar Sekunden zu langes Zünden beim Kaltstart und das Forum haben mich drauf gebracht), und dann nochmal schauen.
Hey, mein Problem hat sich weitestgehend gelöst. Ich habe mich irgendwann dann doch drauf gemacht und den Katalysator ausgetauscht. Und tatsächlich waren die beschrieben Probleme direkt nach dem Wechsel weg.
Das war bei mir die Lösung.
LG
Dann darf ich für meine "Leistungseinbußen" auch die vermutete Ursache teilen: Wir sind mit unserem 75PS-Monster über die Alpen, und haben wohl mal verkuppelt und dabei die Kupplung verglast/glaciert(?). Man hats zumindest richtig gemerkt, dass da die Übersetzung gelitten hatte. Nach einem Tag Twingoforum und einigen horizontalen Landstraßen hat sich das Problem aber glücklicherweise tatsächlich von selbst gelöst *puh*
Danke dir euch allen!
Ich habe tatsächlich irgendwann den Kat ausgetauscht und das war direkt nicht zu vergleichen. Da lag also der Fehler.
Hast du nen erhöhten Ölverbrauch, nicht Verlust durch Undichtigkeit oder Öl im Ölfilterkasten? Zusetzen kann sich der Kat eines gesunden Motors normalerweise nicht, is ja kein 2 Takter der Twingo.
Die Frage ist eher, ob viel Kurzstrecke gefahren wurde und Kilometerstand.
Alles geht mal kaputt.
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 774 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.661 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.552 19.08.2025, 06:45
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.512 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.484 18.11.2024, 13:44
Letzter Beitrag: cooldriver
  twingo hat keine leistung Twingo Ingo 32 46.548 09.09.2024, 17:32
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.502 18.05.2024, 05:35
ZZTwingo1 Was fehlt dem Kleinen? Bestgrandma 14 9.229 11.08.2021, 18:58
