Verschaltet, nun keine Leistung mehr
Hallo meine ehrenwerte mit Twongis,
meine bessere Hälfte hat sich auf der Autobahn leider verschaltet beim beschleunigen, vom dritten Gang in den zweiten Gang bei 110 km/h.
Nun hat der Twongi leider keine Leistung mehr. Er fährt zwar noch aber nicht mehr schneller als 110 bei Vollgas. Ich habe mich dem noch nicht gewidmet, wollte aber mal nachfragen ob jemand schon mit einer ähnliche Geschichte zutun hatte.
Vielleicht könnt ihr mir eine Richtung aufzeigen. Fehlerlampe ist keine an, der Motor hat keine Zündaussetzer. Beim fahren hatte der immer richtig Anzug, nun kaum noch.
Könnte die Nockenwellenverstellung einen Schaden erlitten haben?
Handelt sich um einen D4F mit 75PS 16V.
Mit besten Grüßen
Ich würde mit einer Kompressionsmessung anfangen. Da sind bestimmt die Ventile leicht krumm durch einen Schlag von den Kolben.
Tschja. Welcher Motordrehzahl entspricht denn 110 im zweiten Gang? Keine Ahnung, ob der Twingo einen Drehzahlbegrenzer hat, Bei allen Fahrzeugen mit Begrenzer, die ich kenne, wirkt der immer nur beim Beschleunigen vom Motor zu den Rädern und nie wenn man den Motor mit den Rädern beschleunigt. Mit viel Glück rutscht die Kupplung bei so einer Aktion durch aber vermutlich wurde der Motor überdreht und es ist wie oben beschrieben: Ventile aufgesetzt und krumm.
Beim Verschalten schützt dich rein gar nichts.
Das ist dann Pech.
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.538 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 4.905 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.236 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.296 18.11.2024, 13:44
  twingo hat keine leistung Twingo Ingo 32 46.030 09.09.2024, 17:32
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.423 18.05.2024, 05:35
  Motor zeigt keine Reaktion mehr watzmann 2 2.851 18.08.2023, 20:09
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 7.836 28.12.2021, 08:15
