Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung
Ik hoop dat iemand een idee heeft,
Ik heb een Twingo II met een vreemd euvel.
Starten, Geen probleem.
Loopt regelmatig, geen haperingen.
Bij gas geven in zijn vrij lijkt alles oke.
Nu ga ik rijden, optrekken bij weg rijden gaat wel.
Maar, als ie een beetje moeite moet doen heeft ie geen kracht.
Toeren komen niet boven de 3000 toeren uit als ik hem helemaal probeer door te trekken.
Maximaal 75 km/h kan ik op een lang recht stuk berijken na heel lang door trekken.
Bougie's en kabels ben ik vervangen.
Lichtfilter vervangen
Brandstof filter vervangen.
Odbii dongle gekocht, uitgelezen, Geen foutcodes
Ik heb een stukje data van odb auto doctor toegevoegd.
.zip   sensor-data.zip (Größe: 5,03 KB / Downloads: 2)
Wie heeft een idee, want ik ben radeloos
Ich bitte dich alle deine Antworten durch
zu schicken DeepL.com
Übersetzt kommt dann sowas raus
Zitat:Ich hoffe, jemand hat eine Idee,
Ich habe einen Twingo II mit einem seltsamen Fehler.
Starten, kein Problem.
Läuft regelmäßig, kein Schluckauf.
Beim Beschleunigen im Leerlauf scheint alles in Ordnung zu sein.
Wenn ich jetzt losfahre, ist das Beschleunigen beim Losfahren in Ordnung.
Aber wenn er sich ein wenig anstrengen muss, hat er keine Leistung.
Die Drehzahlen steigen nicht über 3000, wenn ich versuche, ihn ganz durchzuziehen.
Auf einer langen Geraden kann ich nach einem sehr langen Zug maximal 75 km/h erreichen.
Zündkerzen und Kabel wurden ausgetauscht.
Lichtfilter (muss Luftfilter heißen) ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt.
Odbii-Dongle gekauft, ausgelesen, keine Fehlercodes.
Ich habe einen Teil der Daten von odb auto doctor hinzugefügt.
.zip sensor-data.zip (Größe: 5,03 KB / Downloads: 0)
Wer hat eine Idee, denn ich bin verzweifelt
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Meine Antwort.
Vielleicht hängen die Bremsen.
Kannst du das Auto leicht schieben?
Keine Fehlercodes bedeutet eigentlich auch keine Fehler solange du Kommunikation hast.
Und die ist ja laut deinem Log in Ordnung.
Was du in jedem Fall machen sollst, miss die Kompression oder teile und deine Messwerte mit.
Zeige auch einfach mal so Bilder aus dem Motorraum.
Mijn antwoord.
Misschien hangen de remmen.
Kun je de auto gemakkelijk duwen?
Geen foutcodes betekent eigenlijk geen fouten zolang je communicatie hebt.
En volgens je log is dit prima.
Wat je in ieder geval moet doen is de compressie meten of je meetwaarden met ons delen.
Laat even wat foto's zien van de motorruimte.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wusste nicht, dass der Text durch Übersetzer geht. Entschuldigung für den seltsamen Text.
Mein ursprünglicher Text war in etwa so:
Ich habe einen 2007 Twingo II D7F800.
Starten des Motors, kein Problem.
Im Leerlauf läuft er normal, keine Probleme.
Wenn man im Leerlauf Gas gibt, scheint alles in Ordnung zu sein.
Wenn ich losfahre, scheint alles in Ordnung zu sein, aber er zieht sehr langsam hoch.
Er kommt nicht über 3000 U/min.
Über einen längeren Zeitraum können maximal 75 km/h erreicht werden.
Lichtfilter ersetzt
Obd ii Dongle gekauft, ausgelesen, keine Fehlercodes
https://www.twingotuningforum.de/attachm...?aid=14073
Hat jemand eine Idee, ich weiß es nicht mehr.
Wie für die Bremsen, keine Probleme dort. Im Leerlauf ist es priema zu schieben.
Kompression des Motors ist in Ordnung, kann jetzt nicht messen, aber fühlt sich gut an, wenn man den Motor manuell dreht.
Nochmals, ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Entweder ist dein Motor/Motormanagement krass kaputt oder irgendetwas bremst.
Bitte beantworte
ALLE
Fragen.
Werden die Felgen heiß?
Kannst du das Auto auf einer flachen ebenen Fläche leicht schieben?
Seit wann ist der Fehler da?
Kam er plötzlich oder schleichend?
Wie hoch ist der Spritverbrauch?
Seit wann hast du das Auto?
Was wurde schon alles am Auto gemacht?
Was zuletzt und wann?
Zusätzlich bitte ich um Bilder und hätte gerne wenn du uns was zu deinem Auto sagst.
Das muss gar nichts mit dem Fehler zu tun haben.
Kompression muß man messen, das kannste nicht mit durchdrehen des Motors per Hand feststellen.
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 718 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.304 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.613 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.062 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Wer hat Twingo-Ohren? D4F 2007 happy_llama 5 1.975 29.09.2025, 18:54
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.465 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 D7F800 anstelle von dem D7F CMD 5 2.060 25.06.2025, 06:44
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.413 18.11.2024, 13:44
