C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt
Nach dem ich das Problem beseitigen konnte hier meine Beschreibung um anderen vielleicht zu helfen.
Bei Autobahnfahrt 90km/h oder auch jede andere Geschwindigkeit, Motor nimmt kein Gas mehr an, geht man vom
Gas bleibt der Motor an. Will man wieder anfahren hat der Motor keine Kraft vermutlich überfettung.
Plötzlich dreht der Motor alleine 2500min, schaltet man den Motor aus und startet wieder fährt er ganz normal.
Teilweise bleibt der Fehler 2 Tage weg. Der Fehler lag an der Drosselklappe.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Moriho
Was genau war denn an der Drosselklappe defekt?
Meistens klemmt die.
Kann man auch ausgebaut testen.
Manchmal aber gibt es einen perversen Effekt wo der Kollektor des Stellmotors passiviert.
Weiß der Geier warum.
Da macht man nichts, putzen jedenfalls hält nur von 12 bis Mittag.
ZTwingo2 Klopfen beim Anfahren, random missfire Kampfkuchen 20 2.202 09.08.2026, 11:23
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.799 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.434 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.618 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Brummeliges Anfahren nach Motorlagerwechsel bingooo 2 1.400 12.04.2025, 08:42
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.885 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.988 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.453 24.07.2023, 18:57
