Brummeliges Anfahren nach Motorlagerwechsel
mein Twingo 1 von Bj. 2004, 58 PS, ca. 185.000 km gelaufen, zeigte bei scharf gefahrenen Linkskurven ein metallisches Geräusch
entlang der rechten Fahrzeugseite. Vor wenigen Monaten wurden daher in einer Renault-Werkstatt das rechte Motorlager sowie die Drehmomentstütze ausgetauscht.
Seitdem ist das zuvor störende Geräusch verschwunden, dafür haben während des Leerlaufs die Vibrationen im Fahrzeuginneren
zugenommen und das Beschleunigen im 1. und 2. Gang ist rauer und brummeliger als vor dem Wechsel der Motorlager... die jetzigen Geräusche stören natürlich mehr, weil sie häufiger wahrzunehmen sind, da man im Stadtverkehr häufiger anfährt, als enge Linkskurven zu fahren Wink
Hier im Forum las ich von Leuten, denen nach Motorlagerwechsel in Eigenregie Ähnliches widerfuhr und denen geraten wurde, die Schrauben der Lager zu lösen, den Motor zu starten und ihn somit in eine vielleicht spannungsfreiere Position rütteln zu lassen.
In Motorlager betreffenden Internet-Artikeln wird häufig geraten, bei betagten Autos gleich alle Motorlager auszutauschen, da die Gummis eh dasselbe Alter hätten.
Wie sollte man vorgehen... den Sitz der ausgetauschten Drehmomentstütze kontrollieren lassen, das 21 Jahre alte linke Getriebe-
lager austauschen, oder könnte es auch sein, dass das Gummi der neuen Stütze fester/härter ist und deshalb zu dem brummeligeren Fahrgeräusch führt und man dies einfach akzeptieren muss?
Könnte auch sein das dein Auspuff gegen den Unterboden kommt beim Anfahren, ansonsten lass das mal in der Renaultwerkstatt prüfen, hast das da ja auch reparieren lassen, auch auf Reparaturen gibt's ne Gewährleistung Laughing
Es bedanken sich: heingumpel , bingooo
Hast du das Motorlager richtig eingebaut?
Wird wirklich gerne falsch gemacht.
Schau die die Abdrücke auf dem Holm an oder zeige uns Fotos davon.
ZTwingo2 Klopfen beim Anfahren, random missfire Kampfkuchen 20 1.890 09.08.2026, 11:23
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.567 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.559 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.797 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 4.790 27.06.2021, 19:22
  Noch mal zum Thema Ruckeln beim Anfahren KaiS 2 5.762 21.06.2015, 21:10
Letzter Beitrag: KaiS
ZZTwingo1 Twingo "knurrt" kurz beim ersten Anfahren nach Standzeit vestax 2 5.199 21.05.2015, 16:23
Letzter Beitrag: bernief
  Probleme beim Anfahren Amphelisia 4 7.253 22.08.2014, 13:16
Letzter Beitrag: Amphelisia
