Probleme beim Anfahren
Heyho ihr Lieben!
Im Moment macht unser kleiner Twingo beim Anfahren Probleme.
Er nimmt auf einmal kein Gas und ruckelt, wenn man dann nicht ein bisschen mehr Gas gibt, geht er aus.
Ab und zu ruckelt er auch beim Fahren, aber das eher seltener.
Was kann ich tun?
Liebe Grüße
"Wating For A Light That Never Comes"
Zündkabel und Verteilerläufer waren noch nicht getauscht, richtig?
Zündkerzen noch fest?
Diese müssen mit dem richtigen Drehmoment drin sein, sonst gehen die lose.
Bei dem Baujahr auch unbedingt die Kontakte säubern von allen Relais und Sicherungen im Motorraum
und auch die eine Sicherung im Innenraum für -Einspritzung- .
An der Drosselklappe den kleinen winkligen Schlauch unbedingt sauber halten, kann man leicht am roten Ring abziehen.
Huhu!
Die Verteilerkappe mit diesem Stift drin und alle Zündkabel (+ das "Fünfte") sind vor weniger als einem Monat getauscht worden. Auch die Zündkerzen sind neu, alles sitzt fest.
Ich schau nachher nochmal über die Stellen drüber, die du beschrieben hast.
Vor einiger Zeit waren wir im Urlaub und auf der 300 Kilometer langen fahrt, hat er während der Fahrt plötzlich immer geruckelt, also quasi kurzzeitig kein Gas mehr angenommen. Nur bei einer Geschwindigkeit ab 140 km/h war das weg.
Huhu Wink
Du brauchst sowas, sitzt auch im Verteiler:
http://www.pkwteile.de/beru/992959 , ist mit 5 kOhm entstört.
Das er kein Gas annimmt nach langer Fahrt, (kann) hieran liegen:
Im Luftfilterkasten ist eine Klappe. Die sollte so fixiert werden,
dass er keine Motorluft, sondern nur noch Frischluft ansaugt.
(22.08.2014, 12:48)Supertramp schrieb: Du brauchst sowas, sitzt auch im Verteiler:
Ja, das hab ich oben mit "Stift" gemeint Embarassed
ZTwingo2 Klopfen beim Anfahren, random missfire Kampfkuchen 20 1.487 09.08.2026, 11:23
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.575 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.418 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Brummeliges Anfahren nach Motorlagerwechsel bingooo 2 1.337 12.04.2025, 08:42
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.506 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.661 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
ZTwingo2 Twingo II (CN0D) - Sporadische Probleme beim Motorstart Nadrci 3 3.282 18.09.2021, 15:33
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 4.730 27.06.2021, 19:22
