Heyho ihr Lieben!
Im Moment macht unser kleiner Twingo beim Anfahren Probleme.
Er nimmt auf einmal kein Gas und ruckelt, wenn man dann nicht ein bisschen mehr Gas gibt, geht er aus.
Ab und zu ruckelt er auch beim Fahren, aber das eher seltener.
Was kann ich tun?
Liebe Grüße
Zündkabel und Verteilerläufer waren noch nicht getauscht, richtig?
Zündkerzen noch fest?
Diese müssen mit dem richtigen Drehmoment drin sein, sonst gehen die lose.
Bei dem Baujahr auch unbedingt die Kontakte säubern von allen Relais und Sicherungen im Motorraum
und auch die eine Sicherung im Innenraum für -Einspritzung- .
An der Drosselklappe den kleinen winkligen Schlauch unbedingt sauber halten, kann man leicht am roten Ring abziehen.
Huhu!
Die Verteilerkappe mit diesem Stift drin und alle Zündkabel (+ das "Fünfte") sind vor weniger als einem Monat getauscht worden. Auch die Zündkerzen sind neu, alles sitzt fest.
Ich schau nachher nochmal über die Stellen drüber, die du beschrieben hast.
Vor einiger Zeit waren wir im Urlaub und auf der 300 Kilometer langen fahrt, hat er während der Fahrt plötzlich immer geruckelt, also quasi kurzzeitig kein Gas mehr angenommen. Nur bei einer Geschwindigkeit ab 140 km/h war das weg.
Huhu
Du brauchst sowas, sitzt auch im Verteiler:
http://www.pkwteile.de/beru/992959 , ist mit 5 kOhm entstört.
Das er kein Gas annimmt nach langer Fahrt, (kann) hieran liegen:
Im Luftfilterkasten ist eine Klappe. Die sollte so fixiert werden,
dass er keine Motorluft, sondern nur noch Frischluft ansaugt.
