Twingo 16 V Qickshift springt nicht an :-(
Hallo Twingogemeinde ,
ich habe mir einen Twingo 16V Quckshift gekauft . Laut Verkäufer soll der Zahnriemen gerissen sein . (Ist "ER" aber nicht ) schon überprüft .
Nockenwellensensor wurde getauscht . Andere Zündverteilerbox .. auch kein Erfolg . Zündfunken sind auch da . Sprit kommt auch an . Benzinpumpe surrt auch .
Wenn ich bei eingeschalteter Zündung das Automatikgetriebe durchschalte funktioniert auch alles tadellos .Habe mal gelesenen das der Geber manchmal hängt ..
Scheind aber auch nicht der fall zu sein , den wenn ich bei eingelegten ® die Zündung anmache springt das Getriebe sofort in die ( N ) stellung .
Fehlerspeicher wurde ausgelesen . Code 720 und 725 . Anschließend gelöscht .
Kann ich leider auch irgendwie nichts mit anfangen ( Tante Google ) gefragt ...
Eine Frage an die Quickshift fahrer unter euch ... Muß man die Bremse treten beim Starten ? Gibt es ein Sensor ( Schalter am Pedal der defekt sein könnte ? )
Ich möchte natürlich keine Unsummen mehr Investrieren ..
Für Tips Tricks und Rat währe ich euch sehr dankbar ...
Ups bevor ich es vergesse .. WFS ist auch Okay ... Und beide Schlüssel wurden auch ausprobiert .
Lg
Alle Autorität, die ich besitze, beruht einzig darauf, dass ich weiß, was ich nicht weiß.
Dann wird der Zahnriemen gerissen sein und jemand hat ihn ersetzt.
Korrekte Angabe vom Verkäufer.
Ventile krumm und schließen nicht, null Kompression (nachmessen), kein Motorstart.
Hallo Bordcasttechniker ,
dank dir für deine Vermutung .. hatte ich auch erst am Anfang . Aber die Haltermutter und der Zahnriemen sehen nicht aus als ob da vor kurzem jemand dran war .
Lg
Gut. Miss trotzdem.
Sonst mal anders.
P0725 sagt eigentlich dass das Signal vom OT Geber nicht korrekt ist.
Schau da mal nach.
P0720 ist eigentlich der Tachogeber der beim Quickshift mit zum automatischen Schalten hinzu genommen wird.
......Wobei bei defektem Signal vom Impulskranz weder gezündet noch eingespritzt wird.
Kompression messen.
Dank dir erstmal .. wie gesagt OT geber von Intaktem Twingo getauscht. Ohne erfolg.
Werd mal Kompression messen und weiter schaun ..
LG
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.257 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.825 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.237 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.379 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.831 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 4.081 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.534 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 22.203 27.10.2022, 17:53
