twingo läuft nur auf 3 zylindern
Huhu mein 16v 75ps Schätzchen läuft nur auf 3 zylindern.jetzt die frage jemand von euch schonmal Zylinderkopf gewechselt? Also selber nicht Werkstatt und kann tipps geben.allles ziemlich eng da drinne Sad
Lg
Und stimmt es dass der spritfilter im tank ist?
Warum willst du den Kopf wechseln?
Ich denke er mein die dichtung. aber versuchs doch erstmal mit der zündanlage. Vllt beschreibst du auch mal was du schon gecheckt hast.
Beim 99er 58ps ist der kraftstofffilter unterm auto fahrerseitig ca. auf höhe der rücksitzbank...
Zündkerzen alle gewechselt Zündkabel auch samt baum denn die kann man ja nicht einzeln wechseln.hab mit odb 2 ausgelesen und liegt am 3ten zylinder.die kerze ist schwarz gewesen sowohl die alte als auch die neue und das nach 20km...
Ich weiss nicht was das OBD2 Gerät so anzeigt, aber könnte die Ursache nicht auch eine verstopfte/defekte Einspritzdüse vor Zylinder 3 sein?
das die zkd beim d4f aufgibt kommt selten vor.
leiber erst zündanlage und einspritzanlge prüfen.
wäre sehr viel günstiger, als den motor auseinander zu nehmen
Ja auf defekt oder riss in dem ventil tippe ich auch aber da erstmal rankommen.ist ne heidenarbeit.und die 800 € Reparatur in der Werkstatt ist einfach zu teuer Sad(
fährst du auf gas?
weil die d4f ventile das wohl nicht richtig abkönnen und wegbrenne
Hallo ckstylz,
wenn ein Ventil nicht mehr richtig dichtet, hat der Zylinder dann weniger/keine Kompression.
Das kanst Du messen. Also, bitte mache erst eine Kompressionsmessung.
Die Messung ist leider durch das schwer zugängliche Kerzenloch nicht so einfach.
Kann Dir aber Tipps geben wie ich es gemacht habe.
Mein Gefühl sagt mir, es ist eher Zündung oder Einspritzdüse.
Kopf abbauen ist viel Aufwand und recht teuer.
- Dichtsatz (Kopfdichtung und div. andere)
- Kopfschrauben
- Zahnriemen, evtl. Pumpe und Spannrolle
Viel Erfolg
Nein ist n benziner...
Arthur hab ich auch gemessen. Druck ist nur 4bar
wenn der druck nur 4bar beträgt, stimmt da was nicht - wäre schön, wenn wir es vorher gewusst hätten
dann kann es eigentlich ja nur noch etwas mechanisches sein.
zkd, ventil, kolbenringe, kopf, kolben,...
erstmal durchs offene Kerzenloch nen Eßlöffel Motoröl einfüllen und nochmal Kompression prüfen .....
wirds besser sinds die Kolbenringe oder Laufbuchse.
weiter ginge es dann mit nem Druckverlusttest (mal die Suchfunktion danach suchen lassen, da ist alles beschrieben ... ) um de Fehler weiter einzukreisen, erst dann den Motor zerlegen ....
Hallo ckstylz,
4 bar sind ein Problem, logo.
Fragen zum Wagen:
Baujahr, Laufleistung, kam das Problem plötzlich?
Einen 16V Kopf habe ich überholt und mit neuen Ventilen bestückt.
Viele Fotos und Infos sind vorhanden.
Wie fit bist Du bzw. deine Helfer denn?
Außer dem üblichen Werkzeug benötigt man einen Ventilfederspanner (25€ ebay)
und evtl. eine Ventilschaftdichtungsabzieherzange (tolles Wort).
Ventile werden dann mit Schleifpaste eingeschliffen.
Auslassventil sollte ein neues sein:
http://www.ebay.de/itm/Auslassventil-NIS...35c19560b7
Einlassventil kann nochmals verwendet werden, falls es ok ist.
Wenn der Kopf schon ab ist, stellt sich die Frage ob nicht alle Ventile
ersetzt (Auslass) bzw. neu eingeschliffen werden.
Wenn es Dir wirklich ernst ist mit der Reparatur, erstelle ich eine bebilderte Anleitung.
Tipp: Probieren was Harald vorgeschlagen hat.
Deine Antwort zum Benzinfilter steht hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8638379
ok, hast mich in sachen filter überzeugt...
wieder etwas gelernt Smile
Da schliess ich mich an^^
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.913 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.832 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.570 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.491 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.351 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 73.595 27.07.2023, 13:58
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 10.004 25.03.2023, 23:30
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 70.254 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
