ZKD Wechsel - Schrauben fetten?
Hallo Schrauber!
Ich werde morgen die ZKD wechseln und hab mir dazu alles besorgt und die tolle Anleitung bereits studiert.
Allerdings bleibt eine Frage:
In den Kommentaren steht: Schrauben dürfen nicht gefettet werden...
In der Beilage der Schrauben steht allerdings, dass ich die Gewinde der Schrauben mit beigelegtem Fett einschmieren soll.
Was stimmt denn nun?^^
Kein Fett und voher die Gewinde ausblasen, da darf kein Wasser Dreck etc. drin sein Wink
Patrick
also üblich ist, die Bohrungen freizublasen und die Schrauben am Gewinde und oben am Kopf (Berührfläche Kopf-Schraube) einzuölen.
Hab aber auch schon bei nem Bekannten die beiliegende Kupferpaste angewandt ...
beide Köpfe /Dichtungen halten.
Problem ist halt, daß Drehmomente recht stark davon abhängen, ob die Schrauben/Gewinde geölt, gefettet oder trocken sind ....
theoretisch müßte das Verhältnis Anzugswinkel zu Drehmoment um so gleichmäßiger werden, je besser die Schraube gleitet ... und bei Renault ist ja mittlerweile Winkelanzug üblich.
Okay, danke! Das hat schonmal weitergeholfenSmile
  Schrauben Ventildeckelhaube! ositron 2 1.605 02.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: ositron
  Anlasser fetten :Paddy: 9 12.110 11.06.2016, 20:10
Letzter Beitrag: :Paddy:
  C3G Pleul / Kurbelwelle / Schrauben / Muttern Budenbrenner 2 4.122 29.03.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Budenbrenner
  Schrauben Schwungscheibe happytwiggi 11 11.137 01.01.2016, 17:56
Letzter Beitrag: arniek
  K4M RS drückt Öl aus Schrauben Martin88 45 59.525 14.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: mecRS
  Welche Schrauben am Kat der_dings 6 7.440 04.10.2014, 20:50
  Des C3G's Wasserpumpe und deren Schrauben Endzeitprophet 8 12.551 20.12.2013, 15:45
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  drehmomente und schrauben beim D7F Hurricane2033 4 15.137 15.10.2010, 19:26
Letzter Beitrag: Rico1974
