C3G Pleul / Kurbelwelle / Schrauben / Muttern
Hallo zusammen, ich habe einen C3G zerlegt und finde nichts im Rep-Buch über Anzugsdrehmomente
und ob neue Schrauben oder Muttern benötigt werden.
Also Pleulschrauben neu? oder nur Muttern neu?
KW-Lagerdeckel Schrauben neu?
Welche Anzugsdrehmomente?
Woher bekomm ich neue Schrauben? nur bei Renault?
Danke und Grüsse!!!
Schrauben die mit Drehmoment angezogen werden darf man normalerweise wiederverwenden.
Die Drehmomente findest du in den Unterlagen, gerade nochmal nachgeschaut.
Das Manual heißt MR_MOT_C(E).pdf und ist bei den anderen Unterlagen.
Hast du die noch nicht gefunden?
Dann schau dir die wichtigen Themen in den Tipps an http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
super Danke!
  Schrauben Ventildeckelhaube! ositron 2 1.563 02.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: ositron
  Motorölverlust Kurbelwelle Riemenseitig manti 4 4.120 10.07.2020, 22:03
Letzter Beitrag: manti
  Schrauben Schwungscheibe happytwiggi 11 10.958 01.01.2016, 17:56
Letzter Beitrag: arniek
  Muttern an Ventilen haben Schmarrer/Kerben evil twinGo 8 10.094 23.07.2015, 18:37
Letzter Beitrag: docpaul
  Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube panman 36 46.909 03.06.2015, 18:45
Letzter Beitrag: Twingz
  K4M RS drückt Öl aus Schrauben Martin88 45 58.789 14.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: mecRS
  Welche Schrauben am Kat der_dings 6 7.357 04.10.2014, 20:50
  Des C3G's Wasserpumpe und deren Schrauben Endzeitprophet 8 12.447 20.12.2013, 15:45
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
