Normale Version: C3G Pleul / Kurbelwelle / Schrauben / Muttern
Hallo zusammen, ich habe einen C3G zerlegt und finde nichts im Rep-Buch über Anzugsdrehmomente
und ob neue Schrauben oder Muttern benötigt werden.
Also Pleulschrauben neu? oder nur Muttern neu?
KW-Lagerdeckel Schrauben neu?
Welche Anzugsdrehmomente?
Woher bekomm ich neue Schrauben? nur bei Renault?
Danke und Grüsse!!!
Schrauben die mit Drehmoment angezogen werden darf man normalerweise wiederverwenden.
Die Drehmomente findest du in den Unterlagen, gerade nochmal nachgeschaut.
Das Manual heißt MR_MOT_C(E).pdf und ist bei den anderen Unterlagen.
Hast du die noch nicht gefunden?
Dann schau dir die wichtigen Themen in den Tipps an http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
super Danke!
