Schrauben Schwungscheibe
Hallo Gemeinde,
ist es richtig das die Schrauben für die Befestigung der Schwungscheibe Dehnschrauben sind und nur max. 2 mal benutzt werden dürfen?
Black is beautiful
Dehnschrauben eigentlich nur ein mal.
Sind diese Schrauben denn überhaupt Dehnschrauben
Black is beautiful
vielleicht mal in die Twingo-Doku gucken ....
...nächstes Jahr langt aber Wink
Dehnschrauben erkennst IN DER REGEL daran, das sie nach dem Gewinde kleiner sind als das Gewinde selbst. Sprich als Beispiel: 10mm Gewinde Durchmesser, Gewinde hört auf, rest der Schraube bis zum Kopf 9mm. Also als Beispiel so: http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...EQrQMINjAB
Geht noch einfacher:
immer wenn Drehwinkelanzug gefordert ist,dann ist es eine Dehnschraube.
Hat jemand in Raum NRW solche Schrauben gerade liegen und würde die kurzfristig abgeben?
Black is beautiful
Das kauft man neu Wink
Es bedanken sich: bernief
Super Tipp an Silvester?
Black is beautiful
Das plant man ja auch nicht so kurzfristig ein.
Man plant auch nicht ein das eine Schraube abreißt.
Aber danke für die Tipps, hat sich in der Zwischenzeit erledigt!
Black is beautiful
..bei einmaligem verwenden dürfen ist es ja egal wenn eine abreißt erneuert werden müssen sie trotzdem.
  Schrauben Ventildeckelhaube! ositron 2 1.563 02.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: ositron
  Leichtere Schwungscheibe Twingo RS? Manuel1986 8 9.969 19.08.2017, 10:32
  C3G Pleul / Kurbelwelle / Schrauben / Muttern Budenbrenner 2 4.070 29.03.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Budenbrenner
  K4M RS drückt Öl aus Schrauben Martin88 45 58.789 14.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: mecRS
  Welche Schrauben am Kat der_dings 6 7.356 04.10.2014, 20:50
  Des C3G's Wasserpumpe und deren Schrauben Endzeitprophet 8 12.447 20.12.2013, 15:45
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  ZKD Wechsel - Schrauben fetten? oli_ver 3 5.935 12.07.2012, 06:54
Letzter Beitrag: oli_ver
  drehmomente und schrauben beim D7F Hurricane2033 4 14.995 15.10.2010, 19:26
Letzter Beitrag: Rico1974
