Hallo Gemeinde,
ist es richtig das die Schrauben für die Befestigung der Schwungscheibe Dehnschrauben sind und nur max. 2 mal benutzt werden dürfen?
Dehnschrauben eigentlich nur ein mal.
Sind diese Schrauben denn überhaupt Dehnschrauben
vielleicht mal in die Twingo-Doku gucken ....
...nächstes Jahr langt aber
Dehnschrauben erkennst IN DER REGEL daran, das sie nach dem Gewinde kleiner sind als das Gewinde selbst. Sprich als Beispiel: 10mm Gewinde Durchmesser, Gewinde hört auf, rest der Schraube bis zum Kopf 9mm. Also als Beispiel so:
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...EQrQMINjAB
Geht noch einfacher:
immer wenn Drehwinkelanzug gefordert ist,dann ist es eine Dehnschraube.
Hat jemand in Raum NRW solche Schrauben gerade liegen und würde die kurzfristig abgeben?
Das kauft man neu
Das plant man ja auch nicht so kurzfristig ein.
Man plant auch nicht ein das eine Schraube abreißt.
Aber danke für die Tipps, hat sich in der Zwischenzeit erledigt!
..bei einmaligem verwenden dürfen ist es ja egal wenn eine abreißt erneuert werden müssen sie trotzdem.
