Normale Version: ZKD Wechsel - Schrauben fetten?
Hallo Schrauber!
Ich werde morgen die ZKD wechseln und hab mir dazu alles besorgt und die tolle Anleitung bereits studiert.
Allerdings bleibt eine Frage:
In den Kommentaren steht: Schrauben dürfen nicht gefettet werden...
In der Beilage der Schrauben steht allerdings, dass ich die Gewinde der Schrauben mit beigelegtem Fett einschmieren soll.
Was stimmt denn nun?^^
Kein Fett und voher die Gewinde ausblasen, da darf kein Wasser Dreck etc. drin sein Wink
also üblich ist, die Bohrungen freizublasen und die Schrauben am Gewinde und oben am Kopf (Berührfläche Kopf-Schraube) einzuölen.
Hab aber auch schon bei nem Bekannten die beiliegende Kupferpaste angewandt ...
beide Köpfe /Dichtungen halten.
Problem ist halt, daß Drehmomente recht stark davon abhängen, ob die Schrauben/Gewinde geölt, gefettet oder trocken sind ....
theoretisch müßte das Verhältnis Anzugswinkel zu Drehmoment um so gleichmäßiger werden, je besser die Schraube gleitet ... und bei Renault ist ja mittlerweile Winkelanzug üblich.
Okay, danke! Das hat schonmal weitergeholfenSmile
